Författare Ämne: Markvärme  (läst 1413 gånger)
Utloggad wesslan
  • Stad/land: AC-län
  • Antal inlägg: 32
Markvärme
« skrivet: 08 maj 2006, 13:08:03 »
Hej på er!
Håller som bäst på med att försöka planera hur vi ska lösa uppvärmingen av huset.
Är det någon ide att man tittar på mark värme när man max kan få ut ca 200 meter slang på tomten?
Huset är ca 120 m2 stort och finns i Skellefteå trakten. Har idag en frånlufts värmepump för varmvattnet och el radiatorer för värmen.
/W
1 plans villa. Halva vinden inredd. 130m2 + 25m2 varmgarage. Finns i Skellefteå trakten. Direktverkande el + en Panasonic HE12. CTC master 102R till- och frånlufts värmepump för varmvattnet.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1108
    • tolins
SV: Markvärme
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2006, 17:07:38 »
När det är så trångt används med fördel direktförångning,förtennade kopparrör i backen med gas i.Då behöver du 2x70m el 3x70m beroende på pumpstorlek  du kan gå in o titta på sirius.se
  • Antal inlägg: 20679
SV: Markvärme
« Svar #2 skrivet: 08 maj 2006, 18:39:31 »
Det finns också IVT 495 TWIN med kompaktkollektor, kombinerar FLVP med jordvärme.
  • Antal inlägg: 26482
SV: Markvärme
« Svar #3 skrivet: 09 maj 2006, 08:18:10 »
Eller ComfortZone CE 50, 4-5 kW enbart ur frånluften.
Utloggad wesslan
  • Stad/land: AC-län
  • Antal inlägg: 32
SV: Markvärme
« Svar #4 skrivet: 09 maj 2006, 08:56:21 »
Tack för svaren!
Jag ska kolla upp detta med kompaktkollektorer! Skriv gärna lite mer om för och nackdelar. Att kombinera frånlufts pumpen med jordvärme låter ju inte så tokigt. Någonting behöver jag ju för ventilationen.
SV: Markvärme
« Svar #5 skrivet: 09 maj 2006, 09:42:42 »
Tack för svaren!
Jag vet inte så mycket om kompaktkollektorn. Nackdelen är ju att det kostar lite att gräva i trädgården.
Comfortzones frånluftsvärmepump är inte så dum idé, ta in en offert på en sån också.
Men hur har du tänkt dig att värma huset? Ska du dra in vattenburen värme eller värma tilluften?
Ett alternativ till detta är faktiskt luft/luft värmepump som ju kostar betydligt mindre i investering.
Utloggad wesslan
  • Stad/land: AC-län
  • Antal inlägg: 32
SV: Markvärme
« Svar #6 skrivet: 09 maj 2006, 10:04:24 »
Jag har inte tänkt så mycket ännu  ::) därför frågorna. Jag väger just nu "alla" alternativen mot varandra. Det billigaste är väl som du säger en L/L värmepump. Men jag är väl inte främmande till att byta till vatten buret. Till en början kanske byta till vatten buret i garage (Fläkt konvektor?) , tvättstugan och hall och köra elradiatorena i resten av huset och på sikt byta ut allt. Jag har ute några till (dumma) frågor under andra ämnen i forumet.
Finns det något bra alternativ som kan värma tilluften om man har en värmepump?
