Författare Ämne: Elkasset  (läst 1530 gånger)
Utloggad 747
  • Antal inlägg: 135
Elkasset
« skrivet: 07 maj 2006, 21:57:17 »
Var precis nere i pumprummet för att kolla några saker och märkte att elkassetten var väldigt het?!
Brukar den vara det när den inte används?
IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål.
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke.
Inflyttad Mars 2005.
Årsförbrukning 2005/2006: ~18 oooKwh (Inkl. Hushållsel)
Årsförbrukning 2006/2007: 12 374Kwh (Inkl. Hushållsel)
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Optimerar för fullt!
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: Elkasset
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2006, 08:19:45 »
TS-paron har samma temp som vattnet som cirkulerar. Vid sommarläge på pumpen är det VV-tempererat vatten som cirkulerar genom TS-patron, ca 45-50 ºC. Vid VV-värmning är det VV-temp + deltaT VB dvs än högre.
Vid ej sommardrift och ingen värmning är den lika sval som VB-retur. Vid legionella är den het.
Om du såg att TS-lampan var släckt och du tyckte den var het så skulle jag gissa på sommardrift.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad 747
  • Antal inlägg: 135
SV: Elkasset
« Svar #2 skrivet: 08 maj 2006, 09:44:54 »
Tackar.. Då vart jag lugnare  :)
