Författare Ämne: Dela en 1230  (läst 1596 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
Dela en 1230
« skrivet: 03 maj 2006, 22:07:26 »
Är det ngn som har delat på sin 1230, kompressordelen från manteldelen?
Har en ganska trång källartrapp som den skall ned genom, den gör dessutom en 90º sväng
halvvägs, så det blir lite knökigt att få ner den. Hade man kunnat dela på den så skulle det bli
så himla mycket lättare. Den rackarn väger juh maffiga 300kg + att källarentrappen är trång +
att det skall rymmas folk tillräckligt att bära så att godbiten inte blir skadad.
ngn?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
SV: Dela en 1230
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2006, 22:11:25 »
Inte för att kjag gjort det själv men det ska gå att ta ur kompressordelen relativt enkelt. Kompressorn sitter i en egen kapsling i botten som endast har lite elkablar samt VB/KB anslutningar. Alla köldmedieanslutningar sitter i den lådan och behöver inte röras.
Tror att vi hade någon på forumet i början på 2005 som gjorde så med sin 1215
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
SV: Dela en 1230
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2006, 18:42:47 »
Jag plockade ur kompressordelen när jag bar ner VP'n i källaren
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad pricken
    • Byhålan
SV: Dela en 1230
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2006, 19:25:29 »
Men perfa!
Hur mycket lättare tror du att den blev, vad vägde kompressorn?
Vad var du tvungen att ta lös, VB + matningen?
Ql med VP
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
SV: Dela en 1230
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2006, 19:47:15 »
Men perfa!
Det är fyra kopplingar tre m8 bultar samt lite kablar att lossa från sin plats... hp, lp, samt drift pressostat är färgmärkta så det går inte göra fel...
Ganska enkelt när den inte står på plats... kör hårt...
Kärringen mot strömmen...
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
    • Min hemsida
SV: Dela en 1230
« Svar #5 skrivet: 04 maj 2006, 19:51:37 »
Men perfa!
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=640.msg52649#msg52649
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad pricken
    • Byhålan
SV: Dela en 1230
« Svar #6 skrivet: 04 maj 2006, 20:50:41 »
Great, då blir det så för att spara på ryggarna och skavt hölje på underverket
 Thumbsup
Ql med VP
AirPatrol
  • Dot gäster: 132
