Författare Ämne: Sommardrift  (läst 2390 gånger)
Utloggad Urban
  • Antal inlägg: 38
  • Pumpa värme.....Ootroligt.....
Sommardrift
« skrivet: 02 maj 2006, 21:23:00 »
I styrsystemet finns ett område tänkt för installatörer vilket det krävs kod för att få tillgång till, koden är 831 för den som är intresserad. I detta installatörs område finns en inställning för sommardrift i min panna står den på 16 grader. Min fråga till er alla på forumet är, Vad innebär sommardrift?
CTC EcoEL + EcoAir 107  Hus byggt 1942 65 kvm + 65 kvm källare i Södra Stockholm
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Sommardrift
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2006, 07:37:58 »
Antar att CTC´s "Sommardrift" är samma som IVT´s "Värmesäsongsgräns", fabriksinställt på 18° men kan justeras mellan 10 och 35°. Innebär att värmevatten produceras endast under den inställda temperaturen. Sen har IVT också en fördröjning på mellan 0 och 24 timmar (fabriksinställt 4 timmar) innan värmeproduktionen går in när utetemperaturen ligger kring gränsvärdet.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
  • Antal inlägg: 20532
SV: Sommardrift
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2006, 07:40:12 »
Jag tror att när utetempen överstiger detta värde så börjar VP:n köra upp till 55 grader varje laddning. Sen är jag osäker på om detta värde även stänger shuntventilen eller om det bara är värmekurvans nedre värde som styr detta.  Sc:,h
Utloggad fresun
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 7
SV: Sommardrift
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2006, 21:21:51 »
Om utetempen går över 16° kommmer ett meddelande upp i displayen - "Husvärme från Yttertemperatur X°". Det är alltså uppvärmningen av huset som kopplas bort. Eftersom jag inte har någon innegivare blir detta extra intressant, då det är enda sättet att "tvinga" pannan. Att stänga av radiatorerna vill jag inte. Har därför själv ändrat från 16° till 5° >:D
Ecoel 1550+ EcoAir 107. 165 m2 (115 byggt -65 + 50 byggt -01). Skåne.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 365
SV: Sommardrift
« Svar #4 skrivet: 05 maj 2006, 16:37:42 »
Normalt så kör värmepumpen med flytande kondensering, dvs den värmer upp tanken bara till den temperatur som behövs i stunden. Men när temperaturen överstiger 16ºC så börjar den köra upp till 55 grader vid varje start.
Detta ger mindre el-tillskott när man tappar varmvattnen. Nackdelen är att värmeproduktionen sker något mer ineffektivt när värmepumpen fullkondenserar, men detta är inget problem eftersom man inte brukar ha så mycket värme på elementen när det är 16 grader ute... :D
Möjligt att den även stoppar cirkulationspumpen vid inställd temperatur, jag skall kolla upp det.
ANLÄGGNING 1: NIBE 310P + LK golvvärme i platta på mark.
ANLÄGGNING 2: CTC EcoAir+EcoEL V2. Radiatorer, blandat original sektionsradiatorer och moderna kompaktradiatorer.
ANLÄGGNING 3: Fujitsu Nocria 14
Utloggad Kalle freon
  • Antal inlägg: 3
SV: Sommardrift
« Svar #5 skrivet: 16 maj 2006, 22:03:20 »
Tempraturen måste ha varit över inställd värde i minst 3 timmar
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 365
SV: Sommardrift
« Svar #6 skrivet: 18 maj 2006, 16:57:37 »
Är det inte 8 timmar?
