Författare Ämne: offert konvertering dir.el till värmepump (sundsvall)  (läst 3862 gånger)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 481
« skrivet: 01 maj 2006, 23:44:50 »
Hejsan !!
Jag har nu fått in en offert på konvertering från dir.el till bergvärmepump. Jag känner att jag behöver lite råd kring denna offert, samt synpunkter på priset!
Huset är en souterängvilla på 184 kvm + 34 biarea i sundsvallsområdet.
här följer offerten i korta ordalag:
Värmepump: IVT Greenline HT Plus C7.
Borrning:
1 st 140 meter borrhål enligt normbrunn-97 inkl. spritfylld kollektor, ingrävning, håltagning samt 15 meter foderrör. Tillkommande eller avgående foderrör regleras med 563:- per meter.
Bortfraktning av borrkax samt grovplanering.
Påfyllnadssats inkl. filter.
Cirkpump med avstängningsventiler.
Slutet expansionskärl inkl. armatursats
Ventilrör/påfyllningsventil
20 dimensionerade radiatorer.
Erforderliga rör och rördelar
Montering
Elarbete
Isolera kalla sidan
Demontering, elsanering och bortfraktning av VVB
Resor och frakter
IVT försäkring enl. underlag.
I anbudet ingår EJ:
Finjustering av mark
Isolering av rören
Asbets sanering
Demontering av befintliga elradiatorer och elsanering dito.
Pris: 218000:-
Så ser offerten ut. Verkar priset rimligt ? Jag tycker att det verkar en aning dyrt för att vara Sundsvallsområdet..!?
Vad händer om inte 140m räcker ?
Normbrunn -97, vad är det ? Finns den att hämta någonstans ?
Med offerten fick jag/vi en ritning där firman i fråga hade ritat ut placering av element.
20 st. hade de placerat ut, varav några eventuellt går att leva utan.
Funderar på att be dem speca kostnaden för olika moment i offerten, samt även ta upp vad man eventuellt kan göra själv för att få ned priset..
Nå, vad säger ni, verkar detta rimligt ?
// Daniel i Sundsvall.
Lgh.. :-(
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
SV: offert konvertering dir.el till värmepump (sundsvall)
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2006, 07:10:22 »
Hej daniel.
Var noga o kolla så de inte snålar på radiatorerna (effekten).
Dålig effekt på radiatorerna = sämre cop.
Jag tycker det låter LITE med 140m, du ska ju värma 218 m2. Sc:,h
20 dimensionerade radiatorer  Sc:,h  DT30 eller DT50 ??
Ta in flera offerter.
LYCKA TILL  Thumbsup
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca160m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
  • Antal inlägg: 21592
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2006, 09:46:35 »
Låter dyrt, ta in en offert från firman som jag mailar till dig, de är helt OK.
Redigerat:
20 radiatorer låter mycket, oftast behövs endast 1 per rum, vardagsrum och andra stora kan kräva 2.
Om det sitter 2 fönster bredvid varandra, ta då en radiator som räcker under båda fönstrena.
Sen är det viktigt att radiatorerna blir bra dimensionerade, de ska minst kunna göra av med VP:ns uteffekt vid DT30. (Gärna vid DT25).
« Senast ändrad: 02 maj 2006, 12:11:27 av Carl N »
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
« Svar #3 skrivet: 02 maj 2006, 10:36:46 »
Räknar man lite grovt en med konverteringskostnad på 5000:-/element så hamnar ju bara den biten på runt 100'. Du lär i så fall få ut ungefär maxbidraget 30000:- om du ser till att söka det.
En stor besparing skulle du annars göra genom att köpa begagnade radiatorer och installera själv. Det låter som det kan vara gynnsamt hos dig om du kan lägga rördragningen i nedervåningen. Men det hänger ju på att du är händig, har tid och lust att ge dig på ett stort jobb.
Vad hade du för förbrukning tidigare?
Se även denna tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8040.0;all
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
  • Antal inlägg: 481
« Svar #4 skrivet: 02 maj 2006, 20:52:06 »
Se även denna tråd:
Hej !
Eftersom vi nyss köpt huset så vet jag inte riktigt vad förbrukningen hamnar på, men jag skulle tro att ifall man kör "vettig" värme inomhus, typ 21 grader så hamnar man nog mellan 25000 - 30000 kwh. Nu kör vi väldigt lite värme på undervåningen samt eldar i vår braskamin ( åtminstone i vinter har vi gjort det )..
Lgh.. :-(
  • Antal inlägg: 481
« Svar #5 skrivet: 18 maj 2006, 13:44:35 »
Redigerat:
Hej igen !!
Idag kom ännu en offert ( från den firma som C.N tipsade om). Tyvärr så var den 10' högre än den förra, alltså 228000:-...., jag har inte kikat något på den ännu, vet bara priset eftersom jag sitter på jobbet.
Antar att bidraget på 30% stjälper mer än det hjälper. Usch nu har man blykeps..
Lgh.. :-(
« Svar #6 skrivet: 18 maj 2006, 15:10:33 »
Hej igen !!
Jag antar att det är för att de har för mycket att göra just nu.  :'(
Utloggad Torwig
  • Antal inlägg: 117
« Svar #7 skrivet: 18 maj 2006, 22:10:44 »
Riktigt så illa kanske det inte är, men visst finns det risk att smyghöjs det några tusenlappar när installatören vet att det finns bidrag med i bilden. Du kanske skulle testa att separera jobben. Kolla med de firmor du har offerter ifrån vad det landar på med bara VP-installationen. Hör sedan med någon "vanlig" rörkrökare vad han tar för bara konverteringen.
  • Antal inlägg: 481
« Svar #8 skrivet: 18 maj 2006, 23:29:17 »
Ja, det är någon sådan variant jag får kolla upp nu.. En del verkar ju dessutom göra konverteringen själva..
Nåväl, jag får sova på saken...i mitt direktelhus..
Antagligen så vill inte VVS firmorna göra min typ av villor eftersom de tjänar mer på att byta ut oljepannor till värmepumpsanläggningar, eller ?
Den nya offerten var dessutom på jordvärme 7kW pump alt. 8kW men då ville de ha 235 lök !! Även denna offert var ej specad med vilket mtrl de tänker sig använda, känns lite som att "köpa grisen i säcken"..
« Senast ändrad: 18 maj 2006, 23:35:30 av D_Sundsvall »
Lgh.. :-(
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
    • tolins
« Svar #9 skrivet: 19 maj 2006, 06:49:09 »
En normalinstallation av tex en 8kw Nibe bergvärmeanläggning brukar hamna i närheten av 120000:- , konvertering med 20 st rejäla element kostar ca 90000:- ja billigt blir inte Sc:,h
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
« Svar #10 skrivet: 19 maj 2006, 07:55:17 »
Måste ha gjort en onormal installation  ;D ;D
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6604.msg63919#msg63919
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
  • Antal inlägg: 481
« Svar #11 skrivet: 19 maj 2006, 09:58:09 »
235000:- för 8 kW JORDvärme, vad de vill ha för bergvärme vågar jag inte ens tänka på... :o
Lgh.. :-(
Utloggad tolins
    • tolins
« Svar #12 skrivet: 19 maj 2006, 15:07:15 »
jordvärme blir ca 30000:- billigare mot dom priser jag nämde så offerten var inte den snällaste *vinkar*
Utloggad Thomas
  • Antal inlägg: 168
    • webrunner.se
« Svar #13 skrivet: 19 maj 2006, 15:50:35 »
Hej igen !!
Eller så behöver de dom pengarna för att göra en riktigt bra installation hemma hos Daniel.
/Thomas
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
« Svar #14 skrivet: 19 maj 2006, 16:23:30 »
Gör det själv o tjäna en bra bit över Etthundratusenkronor.
Bra semesterersättning  ;)
