Besök oss idag
Författare Ämne: FrÃ¥ga till räkne-duktiga  (läst 5397 gÃ¥nger)
Utloggad Gnesta Alex
  • Stad/land: Gnesta-sörmland-sweden
  • Antal inlägg: 51
  • Pumpa pÃ¥! - som flickan sa...
Fråga till räkne-duktiga
« skrivet: 01 maj 2006, 17:36:05 »
Jag skulle vilja få hjälp av er räkne-duktiga att kolla mina sifror lite...
Nibe 1210-5 installerad 7 maj -03 har nu VP-tid 14073 och 11498 starter. En TS-tid på 1530.
Är antal starter  okay och sÃ¥?
Jag hade lite problem ettag ned nÃ¥gonting som gjorde att den gick med tillskott, det gick pÃ¥ garantin  :)
Tacksam för hjälp  :-[
« Senast ändrad: 01 maj 2006, 20:21:16 av Gnesta Alex »
Nibe Fighter 1210-5  Inst.-03
Panasonic E9EKEB  Inst.-06
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
SV: Fråga till räkne-duktiga
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2006, 09:42:26 »
LÃ¥gt antal starter.  Thumbsup
Du har ett tillskott på drygt 10 % vilket inte är katastrof men du kan kanske optimera ditt system lite till.
1. Strypa in flödena (fast instrypning) på radiatorerna så att deltaT över varje radiator är densamma.
2. Kolla att deltaT över VP (VB-f minus VB-r) ligger på ca 7 grader.
3. Ev. öka TS-gradmin.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2006, 13:41:21 »
Äntligen hittade jag en Nibe som har färre starter än timmar.
De 5-10 st. Nibe-ägare som har presenterat sina siffror här på forumet den senaste månaden, har alla fler starter än timmar. Mest skrämmande är de siffror som presenterades i Excel-format, då dessa gällde vintermånaderna.
Blir förvÃ¥nad att Carl skriver "LÃ¥gt antal starter", för en pump som är underdimensionerad och har 0,8 starter per drifttimme.
Är det så att Nibe har ytterligare en brist i sitt styr/regler, som medverkar till många start/stopp?
  • Karma +18/-8
« Svar #3 skrivet: 02 maj 2006, 13:58:52 »
Varför då?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 02 maj 2006, 14:23:01 »
Varför då?
Därför att med 4700+500 tim/år, borde den gå dygnet runt stor del av vinterhalvåret.
  • Karma +18/-8
« Svar #5 skrivet: 02 maj 2006, 15:16:40 »
Varför då?
Aha, du menar att det är självklart att en VP som är underdimensionerad har lågt antal starter.
Jo du har ju rätt i det, och investerar man idag i en ny VP så vill man ju ha lite högre än 90 % energitäckningsgrad, men det är ju lite svårt att göra något åt med en befintlig VP.
Det enda man kan göra är att se över husets energibehov, typ tilläggsisolera vinden.
  • Antal inlägg: 51
« Svar #6 skrivet: 02 maj 2006, 21:36:02 »
Det är synd att det ska behövas bli start och stop när legionellat´ går in även mitt i smällkalla vintern...
Jag har nu en diff pÃ¥ 5 ºC pÃ¥ VB ut/ in  och kan nog strypa lite pÃ¥ nÃ¥gra radiatorer till. Endel är strypta ganska hÃ¥rt typ, 2:an men det är mycke öppen planlösning sÃ¥ värmen sprider sig helt okay till dom tvÃ¥ rummen.
Skulle vilja prova att sänka kurvan till 7 men resultatet av det kommer ju först i vinter...
SÃ¥ tiderna verkar vara okay?
Tackar för svar  Thumbsup
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #7 skrivet: 02 maj 2006, 22:05:46 »
Varför då?
Yepp...det är så jag anser det borde vara dvs. långa gångtider med få starter.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #8 skrivet: 02 maj 2006, 22:12:09 »
Kan du sänka hastigheten på cirkpumpen?
Har du alla termostater öppna?
Har du Nibes rumsgivare?
Vad har du för värde på VP-gradmin?
  • Antal inlägg: 51
« Svar #9 skrivet: 02 maj 2006, 22:16:46 »
Jag har bara ute-givare.
Jag har båda pumparna på ettan.
Jag har inga termostat-vred pÃ¥. "I bara mässingen"  ;D
VP grad min ?  MÃ¥ster kolla var jag kan se det, är inte hemma nu...
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 02 maj 2006, 22:43:14 »
I min anläggning har jag i snitt under höst/vinter/vår mindre än 12 starter per dygn. Troligen ligger snittet på 10 starter/dygn under den kallare delen av året. På sommaren blir det bara max 4 starter för VV prod.
Nu är min anläggning inte helt enligt Nibes regelbok (Se nedan). Energitäckning 100% och effekttäckning 110%
/Johan
« Senast ändrad: 02 maj 2006, 22:46:26 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #11 skrivet: 03 maj 2006, 16:09:05 »
10 starter per dygn i årsmedelvärde är inte mycket, tycker jag
Vår VP har under 17 månader startat 6235 + 1984 gånger , såldes 14 starter per dygn eller 7 starter per dygn och kompressor. Mellan 2 och 3 starter per dygn för att producera varmvatten
På våren och hösten fler starter än på vintern.
På sommaren startar VP:n 2-3 gånger per dygn för att producera VV. Detta gör den med båda kompressorna.
Gångtid 6295 + 554 timmar, således ca 1 timme/start resp 17 min/start.
Men denna genomsnittsiffra är ganska meningslös: PÃ¥ vintern kan gÃ¥ngtiden vara hela natten, pÃ¥ sommaren är gÃ¥ngtiden 20 min 1 gÃ¥gg/dgn och  5 minuter 1 till 2 gÃ¥nger per dygn. Ev kommer jag att koppla jag ur den ena under sommaren för att fÃ¥ llängre gÃ¥ngtid.
SmÃ¥hus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. BorrhÃ¥l 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till Ã¥r o normaltemp).2005: Patron stöder frÃ¥n -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blÃ¥st) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
  • Antal inlägg: 51
« Svar #12 skrivet: 03 maj 2006, 19:06:40 »
Så min pump med 110m hål, inköpt för 100´för tre år sedan är nog en ganska bra investering. (inkl. lite övriga vvs arbeten... Thumbsup )
Behövde heller inte lÃ¥na sÃ¥ inga räntor har tillkommit  :)
El tillskottet på svin kalla vintern känns surt... Kanske hade jag slupit det med 30-40 meter djupare hål...
Soo, what the fuck! Allt är pÃ¥ plats och fungerar okay. Nu lever vi livet!  Thumbsup
Utloggad Bob_the_builder
  • Antal inlägg: 90
« Svar #13 skrivet: 07 maj 2006, 21:15:02 »
Ska man vara noga när man räknar på investeringens lönsamhet så är det egentligen ointressant om man har lånat eller ej. Om du inte hade köpt pumpen hade du haft 100 000 över som du hade kunnat placera och få avkastning på. Den intäkten som du INTE har fått genom att investera pengarna i en pump är alltså din "räntekostnad". Inser att det blir lite abstrakt att tänka på det här viset, men det är det enda rätta om man verkligen ska jämföra olika alternativ.
Nibe Fighter 1215-5 + FLM30 i egenbyggd (2003-2006) villa på 155 m2. 83 m aktivt i gammal vattenbrunn. Alldeles för grunt i teorin, men i praktiken funkar det!
  • Antal inlägg: 51
« Svar #14 skrivet: 07 maj 2006, 22:01:37 »
Kan nog vara så, det är nog mest känslan att inte behöva betala ränta...
Besök oss idag
