Författare Ämne: Elförbrukning sista månaden  (läst 3089 gånger)
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 175
« skrivet: 30 april 2006, 12:12:21 »
Har idag kört första månaden med min vp anläggning, har på värme och varmvatten förbrukat ganska exakt 1000kwh i april månad. det är väl helt ok? med tanke på att april inte varit särskilt varm i år. Ha en trevlig Valborg på er vp bröder..
   //Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1546
SV: Elförbrukning sista månaden
« Svar #1 skrivet: 30 april 2006, 15:04:21 »
Ja, det är väl nu luft- anläggningarna (luft/vatten, luft/luft) ska vara som effektivast, när det är plusgrader dygnet runt.
Har precis läst av vår aprilförbr., den stannade på 1073kWh totalt, ungefär fördelat så här:
Luftvärmepump: 300kWh
Varmvatten (elpatron kombipanna): 300kWh (eldar för varmvatten på helgerna)
Hushållsel: 500kWh
Glad Valborg på dig med...! :P skål...
« Senast ändrad: 30 april 2006, 17:20:51 av nic2 »
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2006, 10:43:53 »
Min totala förbrukning under april = 1298kWh
VP drog =  470 kWh
HH drog = 828kWh
(Får nog jobba lite på att få ner HH. ;))
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2006, 11:52:48 »
Nu har jag lagt in mina siffror...
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2006, 11:58:33 »
Totalt i april 1138 KWh
Värme+VV: 589 KWh
HH: 549 KWh (18,3 KWh/dag)
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad turkowitch
  • Stad/land: Nybro
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 01 maj 2006, 22:03:32 »
Har gjort av med ca 1200kwh april månad. Mitt snitt har sedan 6:e december 2005 varit 63,5kwh per dygn inkl. hushållsel. Huset är på 292kvm (suteränghus)och 80kvm garage där bara ca +5 grader hållts. Ska dock sägas att endel utrymmen i källaren har vid låga temperaturer hållt i 16 grader i bla ett förråd men förövrigt haft en temperatur mellan 18-20 grader. Installerade en thermia Atria 10 (luft/vatten) dec. förra året. 103h elpatron steg 1 och 43 steg 2 (6kw), dock hade jag problem med att värmepumpen löst ut på låg brine temp och gått på elpatron x-antal dagar...
Någon som har en kommentar ang. förbrukningen? Tycker själv det låter ganska hyffsat då det varit en kall vinter :-[(bor i småland)
Atria 10 Värmer suteränghus på 292 kvm samt håller plusgrader i 80kvm garage. Tidigare ca 4.5 m3 olja.
Utloggad Quanda
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 05 maj 2006, 13:28:38 »
April månad totalt=1.514kwh.
Villa i södra Stockholm. Yta 100+100 kvm. Byggår 1971.
Sep. varmvattenberedare. EcoAir 105:a dockad till Electronic.
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 184
« Svar #7 skrivet: 05 maj 2006, 15:47:11 »
Totalt 1800 kwh under april månad  huvuddunk
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare. IVT´s Optima 700 och AW 290 installerad i november 2004. Tidigare gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kwh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh. Hushållet består av två vuxna och två barn.
Utloggad lake
  • Antal inlägg: 17
  • Autoterm 207LV + 615
« Svar #8 skrivet: 06 maj 2006, 09:38:48 »
April månad totalt=1.284kwh.
Luft-Vatten AutoTerm 207LV + 615. 1 plan med källare 110+110 kvm från 1970 i Stockholm.
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Kan lite om mycket
« Svar #9 skrivet: 06 maj 2006, 13:18:37 »
1016 kwh till värme och varmvatten.
20 grader, förutom källare 17 grader
Solinstrålningen har nog påverkat en del till det positiva.
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Utloggad PeM
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
« Svar #10 skrivet: 06 maj 2006, 21:01:47 »
Min förbrukning i april blev 1205 kwh allt som allt, hur mkt Carriern dragit av detta vet jag inte.
Mvh
PeM
Ytong souteräng hus i Tyresö från -53. 180m2. 3 glas och för klent isolerad vind. Tidigare förbr: ca 3 m3 olja och 7000 kwh hh. Förbrukning 20090201-201000201=24000kwh med hushållsel!!!!!!
Luft/Vatten IVT Optima 1000 / D300/160vv med Rego603 inst. 060201
Luft/Luft Fuji rsa12lec innedel med ror12lecn utedel. Inst. 20121012
Utloggad chilliguran
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 08 maj 2006, 23:00:45 »
mina april siffror... 973kWh ink HH  studs
mvh // guran
Nibe Fighter 1215-7
1 plans villa med hel uppvärmd källare 130 + 90 kvm
110m ner mot jordens medelpunkt
Utloggad arnen
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 52
  • Jag älskar teknik och inte värmepumpar!
« Svar #12 skrivet: 10 maj 2006, 17:13:18 »
April 631 kwt = 195 kvm villa
villa byggd 1957 IVT optima 700  och 290 A/W ägare
