Författare Ämne: Hur lågt KB tryck går det att ha på Nibe1210  (läst 1315 gånger)
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« skrivet: 28 april 2006, 19:05:43 »
Kör som fan nu när det har blivit varmt.... är lite oroad över KB tryck (0,8)....
Anledningen är att det finns et "vislande" ljud när pumpen går...
Går det bra att köra med 0,8 ?
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
  • Antal inlägg: 21268
SV: Hur lågt KB tryck går det att ha på Nibe1210
« Svar #1 skrivet: 28 april 2006, 20:32:54 »
I mitt system är det knappt nåt övertryck alls på KB-sidan så 0,8 bars övertryck borde funka fint.
  • Antal inlägg: 27645
« Svar #2 skrivet: 28 april 2006, 21:13:18 »
ca 0.5 bar är väl det rekomenderade?
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #3 skrivet: 28 april 2006, 22:17:24 »
Nån ide till vislandet?.... det har kommit sen KB har överstigit 3 grader (eller mer)
« Svar #4 skrivet: 29 april 2006, 10:34:51 »
Kan du höra varifrån ljudet kommer?
Är det från pumpen eller någon annanstans?
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #5 skrivet: 29 april 2006, 18:35:35 »
Rören.., altså KB rören,  ... låter som det kommer från rören till min FLM,men ljudet överförs ju överalt  ???
Utloggad bate
  • Antal inlägg: 33
  • göra och göra om.....
« Svar #6 skrivet: 11 maj 2006, 20:42:19 »
I papperna till min nibe 1230 står det bara att max tryck ej ska överstiga 3 bar.
Läste fel det var vist lågt tryck det var frågan om..... :D
Nibe 1230/8 2*300 m kollektor inst. själv 060510
