Författare Ämne: c-pump  (läst 1499 gånger)
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
c-pump
« skrivet: 30 september 2004, 13:27:23 »
Vad gör det för skillnad om man ändrar lägena på c-pumparna.
Varma står nu på 2 av 3 och kalla på 3 av 3
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:c-pump
« Svar #1 skrivet: 30 september 2004, 20:30:23 »
Lite svårt att läsa sig till, men bra cirkulation ska det vara, satsa på ca 3 grader på kalla sidan och 5-7 grader på varma sidan.
Ok även med mindre skillnad, men sannolikt ingen vits.
Läge 3 är högsta läget!!
