Författare Ämne: Två offerter - Tips och råd  (läst 1784 gånger)
Utloggad wolfchild
« skrivet: 24 april 2006, 22:36:37 »
Hejsan jag jag har fått in två st offerter på komplett installation av bergvärme.
Har lite svårt att välja och hoppas att någon kan hjälpa mig.
Jag har gjort av med ca 26.000kw tidigare.
I båda offerterna ingår uttagning av befintligt system samt komplett installation. Det ingår även en radiator till pannrum i båda.
Offert nr1
IVT Greenline HTE-7
200 meter borrhål
VVB 300/200
133.000:-
Offert nr2
Thermia Diplomat 8 TWS
180 meter borrhål
128.000:-
Ser priserna rimliga ut samt vilken pump är den bästa?
En till fråga som gnager är om man verkligen behöver en VVB på 300/200 liter eller om man ska gå på thermias tws som ska ha en fantastisk varmvatten produktion. Jag har idag ett vanligt badkar men i framtiden önskar man sig ett bubbelkar.
Om man skulle gå på Thermia Diplomat 8 TWS kan man koppla till extra VVB senare?
Hoppas på lite svar!
\Henrik
  • Antal inlägg: 21167
SV: Två offerter - Tips och råd
« Svar #1 skrivet: 25 april 2006, 07:43:42 »
Bor du i norra Sverige?
Borrhålen är väl tilltagna i båda offerterna men bor du norröver så är det nog helt OK.  :-\
TWS:en fixar ett vanligt badkar och jag tror den kan klara en 2-sits bubbelbad med tillfällig temphöjning av varmvattnet. En extra el-beredare går alltid att koppla på efter om det skulle knipa.
En 300/200 VVB fixar det utan tillfällig temphöjning.
Priserna är helt OK, och personligen tycker jag att styrningen på Thermia är bättre än på IVT men det är bra värmepumpar båda två.
Utloggad Thomas
  • Antal inlägg: 168
    • webrunner.se
« Svar #2 skrivet: 27 april 2006, 17:52:08 »
300/200 är väl en dubbelmantlad beredare?!?
100 liter i yttermanteln och 200 liter tappvarmvatten dvs 20 liter mer än Thermia?
Rätta mig om jag har fel.
/Thomas
Utloggad Thomas
  • Antal inlägg: 168
    • webrunner.se
« Svar #3 skrivet: 27 april 2006, 17:54:06 »
Offert nr1
IVT Greenline HTE-7
200 meter borrhål
VVB 300/200
133.000:-
Offert nr2
180 meter borrhål
128.000:-
\Henrik
Same same but different! Välj den installatören som gav bäst intryck samt hade referenser som bara hade gott att säga om honom. För du har väl ringt och pratat med referenserna.... ;)
/Thomas
« Svar #4 skrivet: 28 april 2006, 07:44:37 »
/Thomas
Nibes VPA 300/200 har 285 l i beredaren och 194 l i manteln.
http://www.nibe.se/vvs/produkter/ack/vpaB.htm
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
    • tolins
« Svar #5 skrivet: 28 april 2006, 07:54:49 »
Dina priser verkar helt okay.En sak som förvånar mig är att inte folk begär in offert på samma pumpinstallation  från flera leverantörer det är ju först då när förutsättningarna är likadana man kan se prisskillnaderna på jobbet
Utloggad Thomas
  • Antal inlägg: 168
    • webrunner.se
« Svar #6 skrivet: 28 april 2006, 09:48:42 »
/Thomas
Ok, tack. Då är jag med!
/Thomas
