Författare Ämne: Gradminuter + eller -  (läst 2242 gånger)
Utloggad Wester
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 24 april 2006, 09:17:37 »
När man ska försöka minska antalet starter så brukar det skrivas här på forumet att man ska höja antalet gradminuter. Men vad menas då med att höja? Ska man höja tex från -60 till +100 tex eller är det från -60 till -100 tex. Är ju kanske en dum fråga men eftersom skalan går från - värden upp till + värden så vet man ju inte, och ingen verkar skriva ut tecknet framför.
Hoppas någon kan ge svar, så får jag se om jag har gjort en korrekt ändring på min pump (1210)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
SV: Gradminuter + eller -
« Svar #1 skrivet: 24 april 2006, 09:24:29 »
Om du vill ändra värdet från 60 till 100 så är det från -60 till -100 du skall ändra.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
  • Antal inlägg: 21093
« Svar #2 skrivet: 24 april 2006, 13:29:45 »
Står det ett + eller - framför så är du i fel meny, du ska in i den underliggande menyn.
Dit kommer du genom att trycka en gång på "öka" och sen på "kanal"
Utloggad Rippe
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Det man inte minns, har inte hänt!
« Svar #3 skrivet: 30 maj 2006, 11:55:09 »
Folk är lite slarvig med uttrycken. Det är ett gradminutUNDERSKOTT som ökar (fast egentligen minskar eftersom det är ett minustecken före).
Om ärvärdet är 1 grad under börvärdet i en minut så kommer underskottet att bli 1*1 = -1 gradminut.
10 grader under i 10 minuter ger 10*10 = -100 gradminuter.
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #4 skrivet: 30 maj 2006, 12:30:48 »
Är det inte så att gradminutsunderskott betyder att det saknas en viss mängd, om man då säger att det sanas -10 så har man väl gjort en dubbelnegering vilket blir positivt.
Om kassan har ett underskott på -10 kr så är det 10 kr för mycket i kassan.
Eller  Sc:,h
Messer
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
« Svar #5 skrivet: 30 maj 2006, 15:03:13 »
Om du har t.ex. kurva 5 och det är ±0° på utegivaren, så jobbar gradminutrarna mot börvärdet 32° på framledningen.
T.ex. står det på displayen VB-f 30(32), så betyder det att regleringen samlar minusminuter. I det här fallet med två gradminuter för varje minut som går på klockan, som då läggs till befintliga minusminuter.
När den samlat 60 gradminuters underskott, så startar pumpen. Är pumpen redan igång och den inte orkar öka VB-f till mer än 30°, så ökar underskottet till 300 och elpatron aktiveras. Det är värdet 60 och 300 som man ändrar, för att minska antalet start/stopp på kompressor och elpatron.
Är det däremot +15° på utegivaren och du har förskjutit kurvan med ratten t.ex. 3 snäpp, så samlar den säkert plusminuter (med kompressor avstängd) då ärvärdet på VB-f troligtvis är högre än börvärdet. +100 är max den kan samla. Blir det kallare ute och du ökat gradminutrarna från 60 till 150, så har den 250 gradminuter att beta av innan pumpen startar.
