Författare Ämne: Varmvattentemperatur  (läst 7181 gånger)
PeterE
« skrivet: 06 februari 2004, 02:12:16 »
Är lite nyfiken på vad man kan begära när det gäller varmvattentemperaturen. Jag har mätt upp vattnet till max 48 grader vid flera tappställen. Tycker att det är lite dåligt. Har en IVT C7 installerad i höstas.
« Senast ändrad: 01 januari 1970, 01:00:00 av 1076562000 »
admin
Re: Varmvattentemperatur
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2004, 03:34:18 »
Ska kolla vad jag har när jag kommer över en tempmätare som mäter i det intervallet.
Skinktermometern började på 60 grader  >:( >:(
Det är i vart fall viktigt att du mäter just när värmepumpen har värmt vattnet till maxtemp för att få ett rättvisande resultat, men det har du säkert tänkt på redan.
« Senast ändrad: 06 februari 2004, 03:35:52 av admin »
  • Antal inlägg: 7153
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2004, 00:08:08 »
Det blir inte varmare med fabriksinställningen. Pumpen slår från när temperaturen i beredaren når 47,5 grader men då givaren sitter långt ner blir det varmare i toppen. Du måste ändra i meny 2.3 om du vill ha varmare vatten.
PeterE
Re:Varmvattentemperatur
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2004, 14:58:24 »
Servicekillarna har höjt med 1,5 grad. VP slår av varmvattenframställningen vid 49 och på vid 44. Enligt uppgift ska man få några grader högre temperatur uppe i utloppsröret men icke hos oss. Enligt IVT är den "normala" temperaturen i kranen 50 grader.
I början misstänkte servicekillarna att något var fel. Man pratade till och med om att byta själva varmvattenberedaren. Sen sa man att detta inte var nödvändigt, justerade upp tempen och åkte hem. Jag känner mej lite osäker på hur mycket jag ska bråka om dom här ynka graderna men det verkar lite konstigt.
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2004, 16:11:41 »
Temperaturgivaren kan ju visa fel så att korrekt temperatur är någon grad eller två lägre än den visade. Är beredaren luftad förresten? Det är så elementärt att serviceteknikerna borde ha tänkt på det men man kan ju aldrig veta.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 343
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2004, 19:41:43 »
Jag har ställt upp min IVT till max 49,5 grader. Sedan ska det bli ca+5 grader till men tilltemp är 44,5 grader så med lite förluster på vägen blir det inte varmare än vad du får.
Att inte varmvattnet blir varmare är inbyggt i pumpens konstruktion så det är inte tekniskt möjligt idag. För att få varmare så får ställa in att du vill ha extra varmvatten på värmepumpen. Då fortsätter den att värma med elpatron till 60 eller är det 65 grader.
Alternativt skaffar du en elektrisk varmvattenberedare som du matar från värmepumpen.
IVT har ju även en y högtemperaturspump som ska kunna ge 5 grader extra.
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2004, 22:31:13 »
Liiite lurigt ämne... kolla så ni inte har en kass blandningsventil, helt onödig vid vp inst. )ingen
större skållningsrisk).
Mät även temp vid blandarna.... dom kan oxå läka in kallvatten.... har man användbart 40 gradigt
 vatten och det späs lite..... då blir det oanvändbart helt i onödan.....
Utloggad academic
  • Antal inlägg: 58
  • Värmepump Ja..men med förnuft
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2004, 12:34:31 »
Vad säger ni om legionellarisken?? Hur ofta bör VP värma upp vattnet. Mht att vattnet värms upp till max 50°.
Mina föräldrar har en IVT och använder sparsamt på VV. Borde de begära tätare intervall på extra uppvärmning?? I dag sker der var 10:e dag.
« Senast ändrad: 08 mars 2004, 12:35:08 av academic »
CTC Echoheat 13 Kw installerad år 2002
Dubbla borrhål på 200 + 110 m. Förbrukning innan ca 75.000 Kwh, förbrukning nu ca 38.000 Kwh. Alltså total elförbrukning.  Har modifierat VP genom att flytta givaren för VP delen till botten av tanken. Innebär längre gångtider och bättre komfort.
Uppvärd yta 400m2 med 2 plan + hel källare. Byggt 1968 delvis i lättbetong
Utloggad MathiasS
  • Stad/land: 08-land
  • Antal inlägg: 89
« Svar #8 skrivet: 08 mars 2004, 12:59:06 »
Följande har jag läst på annat forum om legionella:
"Legionellabakterier -förekomst, tillväxt och avdödning Legionella bakterier finns naturligt i små mängder i vattendrag, sjöar och mark. Bakterien är vilande ( förökar sig inte ) vid temperaturer under 20 C. Mellan 25-45 C sker tillväxt av bakterier och över 50 C dör bakterien.. I normalt dricksvatten och varmvatten finns tillräckligt med näringsämnen för att bakterien skall kunna växa till. Förutom temperaturen är tiden för tillväxt för att erhålla ohälsosam mängd av legionellabakterier av mycket stor betydelse. Tid för avdödning är också av stor betydelse när man använder sig av temperaturen på varmvattnet för att ta död på bakterierna. Som exempel kan nämnas att om temperaturen i varmvatten installationen är 50 C tar det mellan 5-10 timmar för att ta död på 90% av bakterierna. Vid en varmvattentemperatur på 60 C är motsvarande tid mindre än 10 minuter och vid temperatur på 70 C mindre än 10 sekunder."
