Författare Ämne: Innegivar funktion  (läst 1017 gånger)
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
Innegivar funktion
« skrivet: 21 april 2006, 16:49:23 »
Jag har nyss installerat en innegivare RG10 och nu undrar jag om det är det någon som har pejl på hur parametern 6.1 (rumskompensering) funkar  Sc:,h
Nibe 1230-10, Aktivt borrdjup 192m. Villa 2 plan + källare 280m2 i stockholm.
Tidigare elförbrukning 40000Kw
Nuvarande 20000Kw
Loggning http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Innegivar funktion
« Svar #1 skrivet: 21 april 2006, 22:49:45 »
på 1X15 modellarna så står värdet på 4 som standard & går att ändra mellen 0 & 6.
denna siffra visar hur många grader inne givaran ska förskjuta börvärder, när inne tempraturen avviken med en hel grad.
Utloggad Rippe
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Det man inte minns, har inte hänt!
« Svar #2 skrivet: 30 maj 2006, 11:57:39 »
Och kom ihåg att den gör den förskjutningen åt BÄGGE hållen.
Så om det känns perfekt när det blir för varmt inne (givaren kompenserar börvärdet neråt) så finns ändå risken att det sedan inte blir så bra åt andra hållet (det blåser in och inomhustempen sjunker). Något värde mitt i mellan, typ standard brukar vara en lämplig kompromiss för de flesta.
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.
