Besök oss idag
Författare Ämne: Besluts Ã¥ngest!  (läst 1660 gÃ¥nger)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
Besluts ångest!
« skrivet: 20 april 2006, 19:58:05 »
Har fått in offerter från flera olika håll och rekommendationerna varierar kraftigt på vilken storlek på pump som behövs allt från Nibe 1115 15 kw thermia 16 kw varmitek 15 kw ivt 17 kw nibe 1320 20 kw .
Fakta om huset 315 kvadrat 2 plan 3m takhöjd 3 glasfönster timmerstomme tillägs isolerad 5 cm 50 cm isol på vind.
100 kvadrat sidobygnad varaav 60 kvadrat är lägenhet och 40 kvadrat är garage byggår 1975 120 mm isol i ytterväggar 250 mm på vind.
Totalt 415 kvadrat uppvärmd ytta vv till 6 pers och ett bubbelbadkar.
Huset ligger i Sundsvall.
Idag värms stora huset av en Nibe 1210-10 kw som inte orkar hÃ¥lla mer än 17 grader inomhus vid ute temp -15 ºC trots 6 kw el steg. Sidobygnad idag bara uppvärmd till 8  ºC med direkt el förbrukning 36000 kwh Vad rekommenderar ni!
« Senast ändrad: 20 april 2006, 20:01:29 av overlander »
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
SV: Besluts ångest!
« Svar #1 skrivet: 21 april 2006, 08:13:54 »
Om en 10 kW VP + 6 kW elpatron inte orkar vid -15 så bör du nog ta den där 1320-20 VP:n.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Besluts ångest!
« Svar #2 skrivet: 21 april 2006, 09:32:55 »
Som jag fattar det tänker du plocka bort den nuvarande vp o ersätta den med en större,jag undrar varför du inte bara kommpletterar med en till.sen undrar jag vad direktelförbrukningen avser är det totalt bägge byggnaderna el. bara lilla
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
  • varför göra det enkelt om man kan krÃ¥ngla till det
SV: Besluts ångest!
« Svar #3 skrivet: 21 april 2006, 10:55:50 »
Verkar listigt, tycker jag. Bra följsamhet.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
SV: Besluts ångest!
« Svar #4 skrivet: 21 april 2006, 17:25:02 »
elförbrukningen 36000 kwh är hushÃ¥lsel + direktel 7 ºC i lilla huset +drivström befintlig vp  anledningen till att jag inte kompleterar med en till vp är att det blir problematiskt med styren. köpte den här pumpen för 30000 för 3 Ã¥r sedan har nu sÃ¥lt den för 20 000  :) fÃ¥r köpa en 1130 17 kw för 51000 och 1320 kostar 70000 sÃ¥ det skilljer ju lite i pris.
  • Karma +18/-8
SV: Besluts ångest!
« Svar #5 skrivet: 21 april 2006, 20:46:26 »
elförbrukningen 36000 kwh är hushålsel + direktel 7 ºC i lilla huset +drivström befintlig vp  anledningen till att jag inte kompleterar med en till vp är att det blir problematiskt med styren. köpte den här pumpen för 30000 för 3 år sedan har nu sålt den för 20 000  :) får köpa en 1130 17 kw för 51000 och 1320 kostar 70000 så det skilljer ju lite i pris.
1130-17 + 9 kW elpatron (koppla om elpatron i så fall enligt  :,v( ) klarar säkert värmen men blir du nöjd om elpatron går in och stöttar så fort det blir riktig (vanlig) vinter?
Besök oss idag
