Författare Ämne: Corona med COP 5,33.....  (läst 7269 gånger)
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« skrivet: 19 april 2006, 22:13:10 »
.... någon som vet/känner till något om detta fabrikat och om det är en ny typ av "superpump" av kvalitet.
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: Corona med COP 5,33.....
« Svar #1 skrivet: 21 april 2006, 07:48:16 »
Skickade ett mail till Corona igår, och fick svaret:
"Dear Sir,
Thank you very much for your inquiry.
We are very sorry to inform you that our air conditioner is no longer
produced for exporting. Therefore English information for foreign customer
is unfortunately not available.
We highly appreciate your interests in our air conditioner.
Thank you again."
Så hur bra den än är, finns det nog någon anledning till varför exporten har strypts.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #2 skrivet: 21 april 2006, 08:39:43 »
"Dear Sir,
Thank you again."
Men den säljs ju av Maspelösa Värmeutveckling, det är väl också en Corona-pump som sitter i deras Acqua inVerter. Se http://www.varmeutveckling.se/corona.html
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #3 skrivet: 21 april 2006, 09:16:43 »
Ja, jag vet inte... kanske finns flera Corona Air Conditioners. Jag mailade till dessa: http://www.corona.co.jp/zoom_up/aircon/index.html
Kan ju vara så att de har importerats vid ett tidigare tillfälle, dvs innan de ströp exporten... eller att de köpts från något annat företag som hade lager av dessa pumpar.
Utloggad Acqua inverter
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 47
    • varmeutveckling.se
« Svar #4 skrivet: 21 april 2006, 16:59:50 »
Vi på Maspelösa Värmeutveckling levererar Corona luftvärmepumpar. Våran partner Ecatech i Italien får regelbundna leveranser av detta fabrikat. Vi är den svenska representanten för Ecatechs produkter, så om någon vill veta mera fråga oss..  *vinkar*
Det måste väl vara bättre att vända sig till den svenska leverantören för att på så vis undvika onödiga spekulationer?
Vi lovar att besvara era frågor!
Mvh Kaj Hasselgren
Jobbar med konstruktion och installationer av värmesystem, samt kyl och frysanläggningar. Värmer egen fastighet med "hemmabygge" på ca 35kW uteffekt.
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #5 skrivet: 21 april 2006, 18:13:35 »
Då var den saken utredd. Jag ber om ursäkt om Maspelösa Värmeutveckling uppfattat mina inlägg negativt, det var absolut inte menat så!
Utloggad kgust
  • Stad/land: JÖNKÖPING
  • Antal inlägg: 154
« Svar #6 skrivet: 21 april 2006, 18:58:19 »
"Dear Sir,
Thank you again."
Då det finns en svensk representant är väl detta ett tydligt exempel på "att hindra marknadsekonomi"?
Finns inte en chans för "mer spelare på marknaden".
Gillar det inte fiR:
//Kgust
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 21 april 2006, 20:23:16 »
Skicka ett ex till "Kineserna" så klonar dom den för halva priset. Fräscha klistermärken med din egen logo är heller inga problem  :) ;). Så fungerar det med hemelektronik, så varför inte med värmepumpar  ;D
mvh humlan.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #8 skrivet: 22 april 2006, 12:33:55 »
mvh humlan.
Har du hört uttrycket "Same same but diffrent" Clona kan man göra med en CD men tror inte det blir samma sak med en "clonad" värmepump från kina.
mvh Rickard
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #9 skrivet: 22 april 2006, 12:39:33 »
mvh humlan.
mvh Rickard
Nää, risken finns ju att den blir ännu bättre, fast billigare  ;D ^-^
mvh humlan.
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
« Svar #10 skrivet: 22 april 2006, 16:34:26 »
mvh humlan.
mvh Rickard
mvh humlan.
 *roflmao*  :D
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
