Besök oss idag
Författare Ämne: DeltaT KB (igen)  (läst 1752 gÃ¥nger)
Utloggad Knutte
  • Antal inlägg: 61
DeltaT KB (igen)
« skrivet: 19 april 2006, 18:30:50 »
Kan någon vänlig själ förklara vad som styr storleken på DeltaT KB?
I dag har jag KB in/ut +1/-4 med i övrigt utetemp +8, VB fram 31 (börv. 26), VB ret. 28, rum 22(20)
Den 7 mars KB 0/-3 med utetemp. -21, VB fram 45 (börv. 45), VB ret. 41, rum 22 (21)
Hela tiden kurva 6 med korr. +2
Jag har fattat det så att ett deltaT på 5 grader inte skulle vara gynnsamt.
Kan det spela roll att jag sitter med 500 meter slang på en slinga?
Anledning till oro??
« Senast ändrad: 21 april 2006, 20:08:01 av Knutte »
Nibe 1215-7 ansluten till 500 m enkel ytjordslinga, tagen i drift 1/6 2005. Fastigheten är ett trähus på 100 m2 med källare, beläget i Västerbottens norra inland.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
SV: Delta KB (igen)
« Svar #1 skrivet: 19 april 2006, 18:35:55 »
Anledningen till den stora skillnad du ser är helt enkelt en effekt av den stora skillnad på COP som en lägre framledningstemp ger.
Med låg framledningstemp tar din värmepump MYCKET mer energi ur kollektorn (vilket ger en större DeltaT), och dessutom förbrukar den lite mindre elenergi.
Med hög framledningstemp så får din värmepump dålig COP och låg uteffekt, det gör att DeltaT KB blir mindre vid hög framledningstemp.
500 meter slang är lite i mesta laget, men det går, får du mer än 5 graders DeltaT så bör du dock kolla filtret på KB, alternativt cirkulationspumpens funktion. Inte för att 6 grader är nån kris, men för att det skulle indikera att ditt flöde mnskat i förhållande till det flöde/den deltaT du hade när grejerna var nya.
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
SV: Delta KB (igen)
« Svar #2 skrivet: 19 april 2006, 20:11:04 »
Kan någon vänlig själ förklara vad som styr storleken på Delta KB?
Jag har fattat det så att ett delta på 5 grader inte skulle vara gynnsamt.
Kan du öka KB-cirkpumpen ett snäpp?
Sen bör du även sänka VB-cirkpumpen ett eller två snäpp, delta VB bör överstiga 5ºC
Utloggad Knutte
  • Antal inlägg: 61
SV: Delta KB (igen)
« Svar #3 skrivet: 19 april 2006, 21:45:27 »
Tackar för svar och tips!
Jag har hittills inte gett mig på att ändra några inställningar på cirk.-pumpar eller annat "mekaniskt" i installationen.
Lätt att göra? Risk att man skapar nya problem ....?
  • Antal inlägg: 7655
SV: Delta KB (igen)
« Svar #4 skrivet: 19 april 2006, 21:54:12 »
Att ändra hastighet på pumen är mycket lätt, det sitter en "skruv" på locket där elkabeln går in den har tre lägen 1=lägsta hastighet 3=högsta det är bara att vrida så att pilen pekar på önskat läge. Man behöver inte bryta nån ström utan det kan ske under full drift blir det fel värden är det bara att vrida tillbaka.
Utloggad Knutte
  • Antal inlägg: 61
SV: Delta KB (igen)
« Svar #5 skrivet: 19 april 2006, 23:13:52 »
O.K.
Nu sänkt VB-cirkpumpen från III till II att börja med.
Besök oss idag
