Besök oss idag
Författare Ämne: 1230-6 eller 1230-8? Räcker värmen?  (läst 3570 gÃ¥nger)
Utloggad NALE
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 18 april 2006, 21:05:19 »
Undrar om följande: Sambon och jag (ja ja mest jag då;) funderar på bergvärme.
Vi gör av med 3,2 - 3,5m3 olja per år. Tilläggsisolerad trävilla utanför Eskilstuna. 105m2 boyta+ ca 75m2 källare uppvärmt. Varm o gött har vi 22-23 grader. Vi har fått offert på 2 pumpar:
Nibe 1230-6 med 120m aktivt, Nibe 1230-8 med 140m aktivt. Har fått strikta direktiv från ledningen: Det skall vara lika varmt som det är idag ;) Undrar då om VP´n räcker? Läste även att fler är mer nöjda med 1215 än 1230....erfarenheter 1230??
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
    • My boat and My life
SV: 1230-6 eller 1230-8? Räcker värmen?
« Svar #1 skrivet: 18 april 2006, 21:11:38 »
Båda komer att kuna ge samma värme inne, men frågan är om du vill att värme ska komma från elpatronen eller värrmepumpen.
Jag skulle inte ens tänka tanken 1230-6
du ska minst ha 1215-7 eller 1230-8
om du vill att värmen sak komma från värmepumpen så måste dit radiatorsystem vara lågtempsystem
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
« Svar #2 skrivet: 19 april 2006, 07:00:09 »
1230-8 och öka borrdjupet till 160 meter.
Utloggad Lineker
  • Antal inlägg: 12
  • VP
« Svar #3 skrivet: 19 april 2006, 20:38:39 »
instämmer med Carl, 1230-8 och 160 m är det jag rekommenderades och just installerat. Hade ungefär samma förbrukning som du men lägre innetemperatur. Dröjer dock innan jag kan komma med praktisk erfarenhet ...
130 kvm i 1,5 plan; 80 kvm källare; byggt 1955
Nu:   Nibe1230-8; 160 m aktivt hÃ¥l (sedan april 2006)
Förr: 3,2 - 3,5 kbm olja
Utloggad Pegasus
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 15
  • Bergvärme eller Sanyo CO2?
« Svar #4 skrivet: 18 maj 2006, 00:06:40 »
Är i ett liknande dilemma.
Jag har fått offert på Thermia Diplomat TWS Optimum 6 och Nibe Figther 1230-6.
Vad rekommenderar ni med nedanstående spec?
Jag har en enplansvilla på ca:105kvm byggd 1960 tilläggsisolerad.
Jag bor också i Eskilstuna.
Dagens värmesystem:
Kombipanna med elpatron Åårsförbrukning 28500kwh inkl hushålls el.
Luftburen golvvärme med ett vattenbatteri som behöver ca 60-65º vatten.
Behöver jag en 8kwh istället?
Vilken framledningstemperatur har tex Thermia Diplomat TWS Optimum 6 och Nibe Figther 1230-6?
MVH
Peter
 Sc:,h
  • Karma +18/-8
« Svar #5 skrivet: 18 maj 2006, 15:17:38 »
Dagens värmesystem:
MVH
Peter
 Sc:,h
Framledningstemperaturer över 55 ºC är inte så bra för värmepumpar, de kan komma upp i 65 ºC tror jag men det sliter på dem och verkningsgraden sjunker.
Din förbrukning motiverar en 6:a men framledningstemperaturen bör du göra nått åt, kanske en centralt placerad fläktkonvektor vore nått?
Utloggad Pegasus
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 18 maj 2006, 22:37:48 »
Hej igen
Har Nibe 1230-6 en högre framledningstemperatur?
Eller kan man säga att alla bergvärmepumpar inte bör överstiga 55º?
MVH
Peter
Utloggad CarMan
« Svar #7 skrivet: 19 maj 2006, 21:41:50 »
du ska inte köpa värmepump alls!
viserligen kan pumpen tilverka så vermt vatten du behöver, men den har då extremt dålig verkningsgrad, så investeringen tar enormt lång tid att tjäna in !
kolla på annan värmekälla är mitt tips!!!
Utloggad Andreas71
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 33
« Svar #8 skrivet: 21 maj 2006, 22:48:46 »
Varför ska Pegasus inte använda sig av en värmepump? Är det för att ett oljeeldat vattenburet värmesystem har högre framlednings temperatur? Vilket i sin tur medför att mindre element är installerade? Skulle hans lösning vara nya lågtempurerande element och en VP!?!
En som undrar ... som försöker förstÃ¥ hur det hänger ihop   Sc:,h
/ Andreas
Konverterat från direkt el till vattenburen bergvärme augusti 2006. 16 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Borrat 170 m, 3 m till berg & Nibe 1230-8 utan extra vv. Tidigare förbrukning 39000 kWh på en yta 170 + 60 m2. Vi bor i Spånga.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
« Svar #9 skrivet: 22 maj 2006, 00:33:04 »
Intessant... heter konstuktionen Legalett??
Ska du få bra verkningsgrad borde värmebatteriet bytas till ett med lägre drifttemp!! Ju lägre desto bättre verkningsgrad!
Kolla lite här på hög/lågtemp o konvertering..
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?/topic,56.0.html
« Senast ändrad: 22 maj 2006, 09:01:24 av Rickard »
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Utloggad CarMan
« Svar #10 skrivet: 22 maj 2006, 20:35:49 »
/ Andreas
ja du är på rätt spår.
kör han systemet som det är kan han lika göran köpa en elpanna för 20 000:- & köra nått vättigt för dom där andra 100 000:-
Utloggad NALE
  • Antal inlägg: 2
« Svar #11 skrivet: 25 maj 2006, 12:48:13 »
Tackar för tips o råd. Onekligen verkar det ju som att 1230 suger, ställde frågan till Nibe. Fick till svar att skillnaderna i kWh/COP för 1215/1230 (teoretiskt) "tar ut varandra". Alltså, lika borror enl Nibe. Personligen tänker jag följa råden o borra 160. Återsår att se hur det funkar....
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #12 skrivet: 27 maj 2006, 00:45:28 »
Verkningsgraden på (jord-) VP som tvingas jobba med 50 till 55 grader under kalla nätter verkar ligga på över 2 för de flesta fabrikaren . Inte så bra som 3 men hyggligt , jämfört med solvärme, el, olja ..
Borde inte hindra konvertering till VP -- om det inte är sÃ¥ att VP:n fÃ¥r slita allt för hÃ¥rt vid dessa 'höga' temperaturer och därmed fÃ¥t kort livslängd. Vad vet man om  hur framledningstempen pÃ¥verkar livsländen ?
SmÃ¥hus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. BorrhÃ¥l 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till Ã¥r o normaltemp).2005: Patron stöder frÃ¥n -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blÃ¥st) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Besök oss idag
