Författare Ämne: Sjövärme  (läst 1848 gånger)
Utloggad oscar16
  • Antal inlägg: 4
Sjövärme
« skrivet: 17 april 2006, 12:54:56 »
Jag håller på att skriva en uppsats om sjövärme. Den ska inte bli lång, max 2 sidor. Men när jag söker hittar jag inte så mycket bra info om ämnet. Så jag undrar om ni har några bra tips på var jag kan leta, eller eventuellt har någon bra länk?
Tack på förhand//Oscar
  • Antal inlägg: 20539
SV: Sjövärme
« Svar #1 skrivet: 17 april 2006, 20:24:03 »
Tyvärr skriver du om ett ämne som det inte finns så mycket att skriva om, det enda som jag hittar är detta.
http://www.svepinfo.se/pdf/Produktblad_vattenvarme.pdf
Sen kan du alltid söka på sjövärme på detta forum...  studs
Utloggad oscar16
  • Antal inlägg: 4
SV: Sjövärme
« Svar #2 skrivet: 17 april 2006, 20:48:59 »
Japp, det har jag märkt  Sc:,h Verkar inte finnas så mycket om sjövärme på detta forumet heller.  huvuddunk
Tack för länken dock. Har nog inte hittat den innan  Thumbsup
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Sjövärme
« Svar #3 skrivet: 18 april 2006, 21:15:34 »
Hur insatt är du i ämnet?
VAd vill du veta?
Vi kan ju inte skriva din uppsats, men vi kan räta ut dina frågetäcken, det lovar jag!
Utloggad oscar16
  • Antal inlägg: 4
SV: Sjövärme
« Svar #4 skrivet: 19 april 2006, 18:00:22 »
Hmm. Insatt och insatt, lite vet jag i alla fall. Går bara i nian, och uppsatsen ska inte vara mer än 2 sidor, så det är ju inte jättemycket jag behöver skriva om ämnet.
En fråga som jag har tänkt på är framtiden. Hur ser det ut? Kommer det alltid att finnas många som väljer sjövärme? Hur är levnadslängden jämfört med andra värmekällor? Ja, det var lite av det som skulle vara bra att veta, men skriv gärna om andra saker om ni vill..  :)
  • Antal inlägg: 26269
SV: Sjövärme
« Svar #5 skrivet: 19 april 2006, 18:31:32 »
1. vid sjövärme är det viktigt att man viktar ned kollektorslangen, när man kör värmepumpen långa perioder under vintern så sker en påfrysning på slangen, det bildas is, då isen är lättare än vatten kommer hela slangpaketet att flyta upp om man inte viktar ned den ordentligt.
2. Slangen i sjön är naturligtvis utsatt för risker, t.ex. ankrande båtar, drivis (i större sjöar) och annan mänsklig aktivitet som t.ex. fiskeredskap, vattenskotrar, båtmotorer mm. En fördel kan därför vara att gräva ned slangen en bit i bottensedimenten, särskilt närmast land.
3. Livslängden är svår att sia om, men om jag inte missminner mig så brukar man säga ca 50 år på slangen, är den utsatt för UV-strålning så gissar jag på mindre, om detta kanske du kan läsa mer på någon av slangtillverkarnas hemsidor.
Hittar du en slangtillverkare (sök på kollektor) så ring och prata med dem, de kan säkert ge dig svar på den förväntade livslängden för en sjövärmekollektor.
I övrigt när det gäller själva värmepumpen så gäller exakt samma förutsättningar som för berg och jordvärmepumpar, det enda som skiljer sjövärme och berg/jordvärme är själva kollektorn.
PS. Kom ihåg att nämna Värmepumpsforum i dina referenser.  ;)
Utloggad oscar16
  • Antal inlägg: 4
SV: Sjövärme
« Svar #6 skrivet: 20 april 2006, 16:12:44 »
Det är klart jag ska  :) Tack för svaren. En liten fråga till bara. Vad kostar det ungefär att installera ett sjövärmesystem?
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 365
SV: Sjövärme
« Svar #7 skrivet: 20 april 2006, 16:40:00 »
Skulle gissa på lite knappt 100tkr, men jag är inte säker..
ANLÄGGNING 1: NIBE 310P + LK golvvärme i platta på mark.
ANLÄGGNING 2: CTC EcoAir+EcoEL V2. Radiatorer, blandat original sektionsradiatorer och moderna kompaktradiatorer.
ANLÄGGNING 3: Fujitsu Nocria 14
Utloggad laban2
  • Antal inlägg: 29
SV: Sjövärme
« Svar #8 skrivet: 20 april 2006, 17:10:11 »
Man kan ju köra sjövärme genom mellan värmeväxlare med, det man tappar är att man måste ha en extra pump som skall ha ström, det man vinner är att man slipper ha slingor i sjön. Man tappar lite temp i värme växlaren med, någon grad jämfört med slingor i sjön.
Sen bör man ha rör värme växlare, plattvärme växlare är effektivare, men sätter lätt igen, både av partiklar i vattnet och is kristaller.
Mina slingor till båten, har nån pajat, trots att dom ligger under kajen! (det är på ett fartyg alltså, och jag slipper koppla loss dom när jag lämnar kaj!
