Författare Ämne: sandjord  (läst 987 gånger)
Utloggad olso
  • Antal inlägg: 4
sandjord
« skrivet: 17 april 2006, 12:10:36 »
Hej. Jag är en gammal vedeldare som förbrukat 45 kubik ved om året, är nu inne på min andra keramikpanna,den första höll i 9 år,nu tänker jag gräva för mark värme och elda med ved efter behag , jag har 1hektar åker att gräva i men det är sandjord,hur dåligt är det ,kan man kompensera med att öka slanglängden
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27191
SV: sandjord
« Svar #1 skrivet: 17 april 2006, 16:53:55 »
Visst kan du kompensera med längre slang, själv har jag lagt 500 meter till min 7 kW värmepump. I sandjord, bor i Piteå och har inte kallare än 0 grader in som  kallast.
Nu är det ju skillnad på sand och sand, har du fin sand, som kan binda lite fukt är den inte så dålig, men har du grov sand som dränerar bra så är det lite värre.
Det bästa är att lägga två slingor, i alla fall om du behöver mer än 400 meter slang.
Utloggad olso
  • Antal inlägg: 4
SV: sandjord
« Svar #2 skrivet: 17 april 2006, 17:12:01 »
Tack. det är fin sand med ett lerlager på varierande djup 1-2m.det kanske är överdrivet alla varningar för sand ?
Inloggad Rickard
SV: sandjord
« Svar #3 skrivet: 17 april 2006, 17:17:29 »
Japp, det är det, all "jord" består ju mer eller mindre av sand, lera är sand, bara finare, och lera är ju bäst...
Men som sagt, grus/sten säger sig självt att det ger dålig värmeöverföring och obefintligt vatteninnehåll.
Förmågan att binda vatten är nog det viktigaste, övergångsvärmet (se ordlistan) när vattnet fryser till is ger enormt mycket energi.
