Författare Ämne: Säkringsfrågor  (läst 3403 gånger)
vägraolja
Säkringsfrågor
« skrivet: 29 september 2004, 11:55:12 »
Enligt IVT:s faktablad avs. HT+ E 11 kW som jag beställt rekommenderas säkring på 25 A. Vad innebär det?
Är det huvudsäkring på 25 A eller krävs det 25 A i "undersäkring" till punpen? Som jag har förstått det skulle huvudsäkring på 25 A och "undersäkring" till pumpen på 25 A innebära att huvudsäkringen skulle lösa ut eftersom säkring närmast strömkällan "alltid" löser ut först?
Innebär det här att man för att ha 25 A till pumpen måste ha ännu högre huvudsäkring? Vill ogärna gå över 25 A huvudsäkring eftersom det då troligen måste bytas kabel ut till gatan = troligen svindyrt!
Hör löser man säkringsfrågan. Pumpe är dimensionerad för väldigt lite tillskott. Kan man lösa det genom att koppla ner elpatronen till 6 kw? Behövs det effektvakt? Eller kan man helt enkelt köra 25 A huvudsäkring och 20 A i undersäkring?
Tacksam för synpunkter från Er som kan det här bättre än vad jag kan.
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 333
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
Re:Säkringsfrågor
« Svar #1 skrivet: 29 september 2004, 19:45:01 »
Om man tittar i databladet till Nibe -10
Står det:
Enbart VP säkring 10A
VP och patron 6Kw 20A
VP och patron 9Kw 25A
Som att jämföra äpplen och päron  :P
IVT-Datablad står det:
VP och patron 6Kw 25A
Det står också att patronen kan kopplas som 3Kw(vilket jag skulle rekomendera oavsett säkringsproblemet). Då kan man ju anta att vid 3Kw så måste 20A räcka.
Kort sagt.. Koppla med 3Kw patron det borde hålla.
Gammla runda smältsäkringar är hållbarare än nya automatsäkringar. Kan vara värt att nämna.  Automatsäkringar finns i olika trögheter också.
Och om det fungerar med 20A.
Testa då att dra i en 20A även som huvudsäkring fungerar det så kanske du kan gå ner på huvudsäkringsstorlek och spara några kronor.
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
admin
Re:Säkringsfrågor
« Svar #2 skrivet: 29 september 2004, 22:22:35 »
Håller med.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
Re:Säkringsfrågor
« Svar #3 skrivet: 29 september 2004, 22:49:10 »
Räcker 3 kW när det blir stopp på värmepumpen under vintersemestern? Är det  i såfall enkelt för grannen att öka till 6 kW?
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Säkringsfrågor
« Svar #4 skrivet: 29 september 2004, 23:04:42 »
Nissarna har inte tänkt dom har nog fel i sitt datablad!?
Jag har inte läst det men gissar.
du har hög startström därför behöver du rejäl säkring, men antagligen räcker den även till för tillskottet!?
Hur många aperé tar kompressorn i drift? kanske 6A?
Osså 9 kw elpatron ( då går kompressorn redan kontinuerligt) ca 14 A. Borde gå med 20, om nu den har mjukstart, men det antar jag den har som standard!!
Men med strömbegränsning då är du säker, den stoppar tillskottet om det inte finns "plats" för det. Du har ju en "rejäl" pump då gör det inget att tillksottet blockeras ibland!!!
  • Antal inlägg: 333
    • VP-Dygn
Re:Säkringsfrågor
« Svar #5 skrivet: 30 september 2004, 12:48:37 »
Först fattade jag ingenting...
Du menar grannen som ser efter huset?
Nej han kan inte ökat/ändra. På Nibe måste man skruva bort en blåt och flytta lite kabelskor.
3Kw borde förhindra sönderfrysning i alla fall.
Niben (antagligen IVT också) kan man koppla lite hursom. Niben slår på TS i tre steg.Först A sedan B sist A+B.
Det finns 3st 1KW och 3st 2Kw slingor som kan kopplas in som A och B.
Så om man kopplar A = 1Kw och B = 3Kw.
Steg 1 => 1Kw
Steg 2 => 3KW
Steg 3 => 4KW
Sedan kan man också välja vilken fas(finns 3 olika) som skall belasts. Så om en säkring går frekvent kan man flytta lite kabelskor o minska belastningen på den fasen.
OBS. Jag beskriver vad som är möjligt INTE att alla klarar av det.
OK   ::)
« Senast ändrad: 30 september 2004, 12:55:39 av Alexander Pettersson »
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 344
    • Lennarts Värmepumpssida
Re:Säkringsfrågor
« Svar #6 skrivet: 30 september 2004, 14:01:43 »
På IVT (C5) ställs maxeffekt in via menyn så det är lätt att ändra. Den kommer med max 6kW inställd. Jag har 16 A säkring och det har under snart 4 år aldrig gått någon säkring.
« Senast ändrad: 30 september 2004, 19:27:18 av lubbis »
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 705
Re:Säkringsfrågor
« Svar #7 skrivet: 30 september 2004, 15:17:04 »
Ok, Jag var för kortfattat. Förlåt. Men Du drog rätt slutsats. Jag menade grannen som set till huset medan vi drar till fjälls för att slippa gråslasket och molnen och i stället njuta av ren snö och solen.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
Re:Säkringsfrågor
« Svar #8 skrivet: 01 oktober 2004, 22:16:01 »
Jag har nyligen dragit igång min pump (nibe 1215-8) jag har kopplad 6kw tillskott.
Dom rekomenderar 20A i huvudsäkring
jag kör på 16A i huvudsäkring & 10A i undersäkringar
Jag har kopplat in en extern effektvakt som kopplar bort tilskåtts elen så att inte huvudsäkringen skall gå.
Testade nyligen att vrida upp rumsgivaren till 30 grader, då starta värmepumpen & strakst där eftet gick elpatronen in (vet inte om den gick in med 3 eller 6kw) men jag lät den gå så i 5 min & säkringarna höll.
admin
Re:Säkringsfrågor
« Svar #9 skrivet: 02 oktober 2004, 15:13:23 »
Om man har porslinssäkringar kan det behövas timmar av överbelastning innan säkringarna går...
Sitter de dessutom kallt till kan de hålla för någon ampere mer än det stämplade värdet.
Dvärgbrytare löser ut betydligt snabbare, men 5 minuter kanske är väl lite för att verkligen veta om det håller när det som bäst behövs.
Utloggad CarMan
Re:Säkringsfrågor
« Svar #10 skrivet: 03 oktober 2004, 00:03:40 »
Jag kanske ska gå upp på 16A så att dom inte gå då?
Utloggad Everest
  • Antal inlägg: 54
  • "So let it be written, so let it be done"-J Ceasar
Re:Säkringsfrågor
« Svar #11 skrivet: 03 oktober 2004, 09:21:40 »
Innebär detta att jag skulle kunna säkra ner från 20A till 16A när jag skrotar min nuvarande elpanna och installerar en Thermia diplomat 8 som jag begränsar till 3 kW, för det kan man väl? Enligt databladet krävs 16A säkring både för 3 och 6 kW. Jag skulle tjäna 750 kr per år på det så det har ju viss betydelse.
Thermia Diplomat 8, igång 6 dec 2004
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
  • Installera värmepump nu!
Re:Säkringsfrågor
« Svar #12 skrivet: 03 oktober 2004, 13:46:03 »
Hallå där!
Jag har 16 amp på huvudsäkringarna och jag har en separat elcentral till värmepumpen en Luft/vatten som är säkrad till 10 amp katerogi D för att klara starten funkar fint.
Elpannan har ju strömbegränsning inkopplad så jag tar ut max 7,5 kW till elpatroner vid behov och blir belastningen på huvudsäkringen för stor stegar han ju ner eller hur?
Roger
Nibe 2010-8 dockad till VVM240 värmer upp
120+50m2 i Västra Götaland.
Installerad av mig själv nja nästan 031213
Utloggad Bertil
Re:Säkringsfrågor
« Svar #13 skrivet: 03 oktober 2004, 23:10:41 »
Inga problem med att ha 16A huvudsäkring o 16a säkring i ucentralen även till vp, om det "bara" är startströmmen som är hög!
Min vp drar max 2,2kw det blir inte många A, strax under 4A. osså elpatronen sen 6kw den tar ca 9 kw.
det blir aldrig nån startström när elpatronen behövs innan det går ju VP kontinuerligt.
Jag har mjukstart (tillval) det ska funka ungefär som Y/d start, minska startsrömmarna.  men där är jag lite osäker, kollade aldrig det installatören. Han  "bara" berättade att jag satte in mjukstart åt dig, tack sa jag!!
På dom större pumparna är det standard!!
