Författare Ämne: Prisjämförelse - totalentreprenad contra delupphandling  (läst 1787 gånger)
Utloggad bibozz
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 17 april 2006, 06:45:32 »
Att anlita totalentreprenör vid installation av VP rekommenderas ofta. Säkert från många synpunkter bra. Men förefaller inte sällan bli dyrt. Jag är på gång att skaffa en Ecoheat 8,5. Själva pannan kostar på Rinkabyrör 46 800 kr inkl moms och frakt. Pratade med en borrare och fick priset ca 48 000 kr för en komplett borra med slang och allt inkl moms. Vände mig till en VVS/VP-firma och begärde totalentreprenadoffert. Den lämnades: offererat pris 155 000 kr och då tror jag inte expansionskärl och elkabel ingår, kanske ej heller foderrör. Räknar. Offerten innebär att firman för totalentreprenörskapet, installation av pannan, bortagning av befintlig oljepanna+tank samt övrigt vill ha 60 000 kr. Verkar på dyrt !  Överväger att försöka mig på delupphandling, Dock har jag också totalofferter som ligger lägre.
Man kan ställa sig frågan vad är skälig penning för totalentreprenörskapet, installation av pannan, bortagning av oljepanna+tank, grävning 4 meter från borran till huset, håltagning i husgrunden. Tycker nog att det borde räcka med kanske runt 30 000 kr för detta eller något i den stilen.
Finns synpunkter på offerten på de 155 000 kronorna så är de välkomna.  Det vore också intressant att få synpunkter på frågan totalentreprenad contra delupphandling samt överhuvudtaget synpunkter i största allmänhet.
  • Antal inlägg: 20535
SV: Prisjämförelse - totalentreprenad contra delupphandling
« Svar #1 skrivet: 17 april 2006, 06:59:57 »
Jag så i ett av dina tidigare meil att du bor i Stockholm, priserna där på värmepumpsinstallationer är 10-20% högre än ute i landet.  :'(
Delupphandling borde få ner totalkostnaden, har du lite tid över så kan du säkert fixa det, ta all hjälp av forumet du kan.
Problemet kan vara om något inte funkar som det ska sen, då kan alla inblandade skylla på varandra men det kan vara värt den risken om totalkostnaden blir rejält lägre.
  • Antal inlägg: 26250
« Svar #2 skrivet: 17 april 2006, 07:14:56 »
Om du tror att du kan fixa det, gör det. Du får kallt räkna med att en totaletreprenad kostar i runda slängar 30-60 000 kr mer än vad en separat upphandling kostar. Om man kan göra jobbet, eller stora delar av det själv går det definitivt att spara pengar.
Går nåt galet kan det iofs kosta lite också, men du skall ju i princip drabbas av totalhaveri för att det skall visa sig bli en förlust.
Inloggad jehu
  • Antal inlägg: 1329
  • CTC fårever ;)
« Svar #3 skrivet: 17 april 2006, 12:05:25 »
Som ett exempel. Egen entreprenad 2002, ungefärliga siffror. Ecoheat 10.
Borra    33000 inkl slang+brine + foderrör etc
Pump    43500
Röris     12000 inkl material
El+isoler 3000
Totalt 93000. Offerterna låg runt 125'. Rörfirman friskrev sig från ansvar.. ::)...men CTC har skött sig mkt bra, när de behövts.
« Senast ändrad: 17 april 2006, 12:06:56 av drjukebox »
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002)+ 150 m (2013). Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 4 kbm ved. (Tidigare 43500 kWh+ 2m3 ved)
