Författare Ämne: Kurvlutning m.m,  (läst 2733 gånger)
Utloggad oscarabbe
  • Antal inlägg: 36
Kurvlutning m.m,
« skrivet: 15 april 2006, 08:53:52 »
Har en Nibe 1230-6.
Det här med kurvlutning, kan någon bara enkelt säga vad menas med det.
Tittar man i manualen så finns en bild med olika värden...
Gotland har värde 11, 12.
Göteborg ,Malmö Ystad m,m 10
Kiruna m,m 8
Osv
Om man har ett högt tal på kurvlutning kontra ett lågt tal, vad innebär det?
Jag bor i GBG , skall jag gå på det som står i manualen, alltså 10?
Idag står den på 7?...?..
Kevin
SV: Kurvlutning m.m,
« Svar #1 skrivet: 15 april 2006, 09:31:07 »
Hög Kurva = Hög framledningstemp.
Låg Kurva = Låg framledningstemp
Ju lägre kurva du kan köra med, ju mer spar du.
Att man har en lägre kurva i norrland beror helt enkelt på att de har mer isolerade hus...
Att tilläggsisolera är ingen dum idé..
Utloggad oscarabbe
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 15 april 2006, 09:36:03 »
Ok, i see....
Jag har ett tillägsisolerat hus med 3 glasfönster övarallt samt tillägsisolerat på vinden så här har inte snålats med isolering....hur lågt vågar man ställa sin kurvlutning, utan att vara dum?
  • Antal inlägg: 5526
« Svar #3 skrivet: 15 april 2006, 09:52:24 »
Det fins bara ett sätt som är helt säkert, du får prova dig fram. När det blir för kallt inne är kurvan för låg ;)
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #4 skrivet: 15 april 2006, 10:25:56 »
I norrland dimensionerar man radiatorer på ett bättre sätt... större radiatorer och då använder man sig av en lägre kurva...
Tror knappast att isoleringen är bättre... men kanske det.
Om man inte vet vilken kurva man ska ha börja med en låg kurva och blir det kallt inne vid svinkyla höj då kurvan...
Inte förskjutningen den var ju bra innan kylan kom...
Höjer man kurvan då när det är svinkallt så slipper man sen dra ner förskjutningen när det blir varmare ute..
Har man för hög kurva blir det för varmt inne när det är kallt ute..
Enkelt va??
« Senast ändrad: 15 april 2006, 10:29:34 av Digital »
Kärringen mot strömmen...
Utloggad oscarabbe
  • Antal inlägg: 36
« Svar #5 skrivet: 15 april 2006, 13:33:35 »
Japp, låter enkelt!
Tar del av era kunskaper!
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 344
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #6 skrivet: 15 april 2006, 14:58:12 »
Men när man ändrar kurvan ändras även förskjutningen och tvärtom därför måste man trimma i flera omgångar.
På IVT höjer/sänker man vid +5 grader och över. När det är -5 grader ändrar man kurvlutningen.
För IVT se Excelark på min sida så förstår du principen.
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
  • Antal inlägg: 26649
« Svar #7 skrivet: 15 april 2006, 20:14:27 »
Kom ihåg att du skall ha dina termostater fullt öppna överallt när du justerar in kurvlutningen. Utetempen skall dessutom helst vara lägre än -5 grader när du justerar kurvlutningen, helst -15 grader. Vid 0 grader justerar du paralellförskjutningen istället om det är för varmt eller för kallt inne.
Men kom ihåg, inga strypande termostater när du justerar in reglerdatorn!  --/
maha6305
« Svar #8 skrivet: 15 april 2006, 20:25:10 »
Hmmm Blanda inte ihop "kurva" och "förskjutning"
Enda sättet att få en bra kurva är att testa under ett helt år med olika utomhustemp. Om kurvan då ger 21 grader inne hela året är själva kurvan bra...
Vill man sen ha 20 iställer för 21 grader inne så förskjuter man -1
Två olika saker således
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 344
« Svar #9 skrivet: 16 april 2006, 14:32:25 »
På IVT fungerar det så här (Räta linjens ekvation Y=KX+M)
Du tycker att du har bra temperatur vid +10 grader med Kurva 4 och förskjutning 2 vilket ger en stopptemperatur på
+ 28,4 grader på returen från radiatorslingan.
Vid -10 grader är stopptemperaturen +41,2 grader vilket du tycker ger för kallt inne. Du ändrar då till kurva 5 vilket ger stopptemperaturen +46 grader men samtidigt har du då förändrat stopptemperaturen vid +10 grader till +30 grader genom att kurvan ändras. Du skulle då behöva ändra förskjutning till +0,4 grader för att bibehålla stopp temperaturen +28,4 grader som var bra då. När du då ändrar förskjutningen till 0,4 grader så har du återigen förändrat stopptemperaturen vid -10 grader osv.
Det går åt att justera ett antal gånger när det är över +5 grader repektive under -5grader för att få det rätt eller leka lite med Excel för att räkna ut förmodad rätt temperatur.
