Författare Ämne: NIBE RS-485 länk  (läst 17179 gånger)
Utloggad MatteD
  • Antal inlägg: 8
NIBE RS-485 länk
« skrivet: 14 april 2006, 11:14:01 »
Är det någon som vet vilka komandon man skall använda för att kunna läsa av NIBE 360p på alla mätvärden och inställngar över RS485 länken. Skulle vara lite billigare än att köpa deras låda.
Eller är det någon som har en RCU-10 vi kan lyssna av?
/MatteD
Utloggad fkbo
  • Antal inlägg: 30
SV: NIBE RS-485 länk
« Svar #1 skrivet: 31 maj 2006, 16:11:17 »
Jag har tänkt på detta med. Har du provat att skicka några tecken för att se om den svarar något? En tanke kan vara att man skall skicka M1.0 eller M4.0 för att få tillbaka värden från NIBE? Det är det enda som står på nibedemon som man kan köra på nätet:
http://www.nibe.se/vvs/produkter/tlb/rcu_F360P.htm
Det bästa vore dock att sniffa på en riktig RCU 10 för att se vad den skickar.
Vad hade du tänkt dig för konverterare för RS485 till RS232. Finns det någon billig att köpa någonstans?
/Fredrik
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2006, 01:18:38 »
http://www.direktronik.se/ har omvandlare från RS485 till RS232. Kostar 800:- ex moms
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad fkbo
  • Antal inlägg: 30
« Svar #3 skrivet: 01 juni 2006, 08:20:58 »
Är det en RJ45 eller RJ11 på NIBEn? Det finns ju två anslutningar på NIBE-kortet, vilken skall man koppla in sig på?
/Fredrik
Utloggad fkbo
  • Antal inlägg: 30
« Svar #4 skrivet: 02 juni 2006, 06:54:46 »
Det såg man ju tydligt om man tog bort plåten på framsidan, två RJ45-kontakter är det. En går till displayen och en är till för RCU 10. Men är det helt klart att det är ett RS-485 interface? Är det någon som har mätt på kontakten?
/Fredrik
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #5 skrivet: 02 juni 2006, 11:24:56 »
Finns det någon som har ett schema över det kretskort som den kontakten sitter på det brukar synas vilken typ av komunikationsport det är då.
Ibland an man avläsa detta genom att ingående kretsar har en viss bus dom pratar med varandra med.
Troligtvis är det fråga om I2C eller liknande bus.
Sen blir det att analysera protokollet.
MVH
Messer
Utloggad MatteD
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 07 juni 2006, 13:55:16 »
Väldigt säker på att det är RS485
På sidan "Indikering 7" i manualen för RCU står det RS485 på bilden där kontakten till värme pumpen skall anslutas.
/MatteD
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #7 skrivet: 07 juni 2006, 18:11:56 »
Absolut du har rätt.
Jag sökte med Google på RS-485 och fick en massa träffar, det finns mycket att läsa därute.
Jag hittade både interface och converters, tyvärr orkar jag inte lära mig är väl för gammal.
Har ju ingen sån pump heller, men det kanske finns nån annan därute som kan fixa till en avlyssning av linjen och på så sätt lära sig protokollet och förstå innehållet.
MVH
Messer
Utloggad Dataankan
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 13 oktober 2006, 21:23:44 »
Någon som har sniffat trafiken ännu eller vet hur kommunikationen fungerar?
Utloggad fkbo
  • Antal inlägg: 30
« Svar #9 skrivet: 08 februari 2007, 22:46:02 »
Jag har loggat trafiken men då jag inte har någon RCU10 så har det inte gett något direkt användbart. Jag vill ju kunna skicka in vilka parametrar jag vill logga och då måste jag veta vad RCU10 svarar på styrkortets anrop. När man kör utan RCU blir det bara timeout och den försöker ytterligare en gång och får ytterligare en timeout. Man kan enkelt logga temperaturerna i menyerna när man hoppar runt men det ger egentligen inte så mycket, man vill ju logga hela tiden. Det krävs nog att någon med en RCU10 loggar lite för att kunna lista ut hur den delen funkar. Efter detta skulle man lätt kunna sätta ihop en logger och styrenhet för bråkdelen av NIBEs RCU10. Vore inte det trevligt. :D
Utloggad fkbo
  • Antal inlägg: 30
« Svar #10 skrivet: 20 februari 2007, 20:59:45 »
 *vinkar*
Är det ingen där ute som har en RCU-10 som är villig att ställa upp att logga lite?
Har du en RCU-10 men ingen RS-485 -> RS-232 konverterare så kan jag låna ut en. Skicka bara ett PM. Jag lovar att belöna den som ställer upp. Det är ju ett steg mot en ännu bättre möjlighet att styra sin panna...
Utloggad leahcim
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 15
« Svar #11 skrivet: 03 september 2008, 20:44:17 »
Någon som har lyckats logga data till PC via RS-485 utan en RCU 10?
/Mike
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #12 skrivet: 03 september 2008, 22:28:15 »
Ja, det finns hackat.  Sök på nätet så borde du hitta, annars har jag det lagrat...
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
  • Stolt Hobbyinstallatör
« Svar #13 skrivet: 14 oktober 2008, 01:07:44 »
Mycket intressant! Hoppas ngn får till nåt smart. SMO 10 har ju också en sådan port. Vore super att kunna logga via den.
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #14 skrivet: 23 april 2009, 22:16:44 »
hittade det här kanske kan vara till hjälp för någon.
