Författare Ämne: Byta kompressor i en 9 år gammal IVT Focus 11E-9????  (läst 4388 gånger)
Utloggad Lodur
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 13 april 2006, 22:04:39 »
Så klart att det ska hända någon gång, men man kan tycka att kompressorn skall leva längre än 9 år. Nu verkar det som om den kommer att avlida under sommaren, dvs den börjar dra mycket så ström att motorskyddet löser ut då och då.
Efter lite snokande visar det sej att eftersom maskinen använder R22 som köldmedium måste kompressorn  konverteras till R407c och kalaset kostar 27.000:-. Och enl uppgift blir det ändå inte bra... Leverantören föreslår då en ny VP, och djupare borrhål - summa c:a 100 kalle....Och - visst - jag har idag bara 147 m borrat, men i alla fall verkar det tungt med en så stor investering IGEN!...
Har ni några kommentarer?
Huset är på 260 kvm, och allt har fungerat mycket bra med den gamla pumpen...
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 224
SV: Byta kompressor i en 9 år gammal IVT Focus 11E-9????
« Svar #1 skrivet: 14 april 2006, 08:35:56 »
Har du stor tomt som plöj ner 200 - 300 meter ytjordvärmeslang och koppla ihop med ditt gammla hål och in med en ny pump, billigare än så kommer du inte undan. För 146 meter till en 9 är lite väl klent om du har en super bra borra....
Slang ca 3000:-
Pump (Nibe 1230) ca 45 000:-
Installation, grävning ca 15 000:-
Summa 63 000:- kan bli billigare men borde inte bli mkt dyrare...
Utloggad Lodur
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 14 april 2006, 11:39:01 »
Ja, jag har en stor tomt, c:A 6 000 kvm. Det är grovt sett en begagnad gräsmatta som inte används till så mycket mer än att klippa förstås. F.ö. - finns det någon anledning att byta till Nibe som Du föreslår?
Vidare - fördelar  och nackdel med att borra resp. lägga yt-jord? Och då menar jag inte ekonomin utan tekniskt...Det kanske finns i ngn äldre tråd?
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
« Svar #3 skrivet: 14 april 2006, 12:00:33 »
Ang nibe vs ivt så kommer du nog att få svar från folk som tycker att ivt är bättre än nibe och tvärtom. Då gäller det att själv sätta sig ner och titta igenom alla märkens olika funktioner och fråga sig själv vilka av dessa man behöver allt är en smaksak och kostnadsfråga. Sen finns ju valet mellan kolvkompressor och scroll men skillnaden mellan dessa är nog inte något man skall låsa sig på.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 344
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #4 skrivet: 14 april 2006, 15:06:13 »
Fanns det ingen kompressorgaranti på den tiden (i dag är det ju 10 års garanti så idealet är om den går sönder efter 9,5 år då får man en ny gratis :-) )
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad Lodur
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 14 april 2006, 19:27:10 »
Tyvärr, - "på den tiden" var garantitiden 5 år. Så den chansen är rökt.
Det har jag kollat med fabriken oxå....
Men jag läste en annan sak: Om man har en plattvärmeväxlare i sin värmepump och av någon anledning måste byta kompressor - då är det inte ett problem. Det var ett dokument som givits ut av KTH...
Så då blir ju frågan: Har min värmepump en plattvärmeväxlare??
I så fall byter jag kompressor OCH går över till R407c och så får man se hur länge det blir tillåtet.
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 224
« Svar #6 skrivet: 15 april 2006, 17:54:48 »
Att byta till Nibe. nej bara att man vet ca pris på pumpen. Det är billigare att komplettera med 300 meter ytjordvärme än att borra en ny brunn. Plus att ytjorden fungerar väldigt bra.
Kan du skruva ihop allt själv och fixa billig grävning och stå i diket själv så blir det ännu billigare.
Ha det och lycka till
/Glenn
Sen så tror jag inte mkt på att byta kompressor och grejor i en gammal pump.
Det hela blir nog väldigt dyrt i vilket fall som helst.
Ca 60 papp nya maskiner med 10 års garanti
20-40 papp gammal pump med ny kompressor ingen garanti...
Enkelt val för mig.....
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #7 skrivet: 17 april 2006, 13:45:26 »
Klart att du konverterar om din vp till 407.
Försök att få tag på scrollen som IVT använder i sina ht-maskiner, har konverterat ett flertal till just dessa, äver gamla Thermia Duo-maskiner. Du kommer att få en betydligt tystare maskin.
Pris med kompressorbyte, konvertering av köldmedia, byte av exp.ventil samt torkfilter med arbete ligger på ca 15000 och du behöver inte göra ngt själv.
Utloggad overlander
« Svar #8 skrivet: 17 april 2006, 13:55:36 »
Ja nog skulle jag höra mig runt blan firmorna behöver ju inte vara en ivt återförsäljare går bra med vilket kylföretag som helst 27000 låter som någon som inte är intresserad av jobbet utan bara vill sälja en ny maskin.  knUp
Utloggad Lodur
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 17 april 2006, 14:49:33 »
Tack för svaren!
Jag sökte på R22 och hittade
http://www.energy.kth.se/proj/projects/R22_retrofit/www/Files/r22inst.pdf
Där hävdas att energiutbytet efter konvertering från R22 til R407c blir (85 - 95) %.
Jag tolkar det som att allt annat lika - förutom ny kompressor så blir min uppvärmningskostnad i runda slängar 10 % högre.
Då finner jag det tungt att investera i helt ny pump.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
« Svar #10 skrivet: 19 april 2006, 21:07:00 »
Det är bara IVT som har ensamrätt till scrollen i deras HT-maskiner som de lämnar 10-års kompressor garanti på.
Väljer du en annan kylfirma så blir det väl Coplands ZH och 2-års garanti.
Utloggad overlander
« Svar #11 skrivet: 19 april 2006, 22:48:05 »
Tack för svaren!
Men den raporten inbegriper ju inte kompressorbytte så förlusten borde inte bli värre än vad en ny 407 maskin skulle prestera.
