Författare Ämne: Vattenburen el + luftvärmepump?  (läst 6478 gånger)
Utloggad Ben
  • Stad/land: Mora
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 12 april 2006, 09:29:00 »
Jag har en fråga, håller på att renoverar mitt hus och har idag vattenburen el som värme. Skulle det löna sig att investera en luft/luft värmepump och köra den tillsammans med mitt befintliga system?
Mitt hus är från början av 1900-talet, stående timmer med panel på utsidan. Tilläggsisolering 200 mm på utsidan och 70 mm på insidan. Torpargrund med muntersavfuktare (Homedry) pga tidigare fuktproblem (svamp och annat elände). 60 kvm + 40 kvm övervåning.
Har ingen aning om tidigare års el förbrukning då vi inte har flyttat in ännu, den föregående ägaren använde inte huset för boende.
Jag har funderat på att införskaffa mig en lvp av märket Sanyo SAP-KRV93, en byggfirma i närheten säljer dessa för 15995 kr inkl. montering.
Tacksam för svar.
Mvh
Ben
  • Antal inlägg: 21592
SV: Vattenburen el + luftvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 12 april 2006, 12:25:39 »
Tacksam för svar.
Mvh
Ben
Eftersom värmepumparna bara blir bättre och billigare med tiden så ska du inte ha för bråttom att köpa nån. Bo in dig ett år och se vilken värmeförbrukning du får i huset, kliar det i fingrarna så tapetsera, måla och lägg in nya golv så länge.
En luft/vatten VP kan också vara intressant för ditt hus.
Utloggad Ben
  • Stad/land: Mora
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 12 april 2006, 12:48:12 »
Skoja inte att det kliar...  vill köpa nu! Helst igår..
Har redan tapetserat, målat, byggt badrum + kök, nytt innertak och lagt nytt golv överallt...
Men det låter klokt det du säger, jag får väl skotta snö eller börja knyppla i brist på sysselsättning.
Tack för ett förmodligen ganska klokt råd.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #3 skrivet: 12 april 2006, 12:50:30 »
Är det en Sanyo 93EH eller 93 EHN?
mvh Rickard
Utloggad Ben
  • Stad/land: Mora
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 12 april 2006, 13:22:32 »
mvh Rickard
Det är en Sanyo SAP-KRV93EHN, tidigare pris var 19895 Kr, nu säljer dom den för 15995Kr.
Utloggad rsoderberg
  • Antal inlägg: 40
« Svar #5 skrivet: 12 april 2006, 14:53:52 »
Köp en 123 istället det kommer du inte att ångra när det blir kallt och du som bäst behöver den.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
    • tolins
« Svar #6 skrivet: 12 april 2006, 16:40:55 »
Det var ett väldigt bra pris dom har på sanyopumpen,det är väl 5 års garanti på dom också.vore jag som du skulle jag nog slå till nu så kan du använda den till lite kyla i sommar.Jag kan garantera att till hösten är priset högre för då behöver ingen ge några rabbatter man säljer allt man hinner ändå.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #7 skrivet: 12 april 2006, 18:51:18 »
5års garanti på en rörlig maskin då är man helt hemma!
ofta finns något man kallar trygghetsgaranti eller trygghetsförsäkring vilket innebär att om olyckan är framme så skall man vända sig till samma företag som sålde den första maskinen som då lägger vantarna på försäkringspengarna från hemförsäkringen och får jobbet att montera ytterligare en pump till!
Utloggad kgust
  • Stad/land: JÖNKÖPING
  • Antal inlägg: 154
« Svar #8 skrivet: 14 april 2006, 09:50:21 »
Kan det lägre priset bero på att Sanyo byter beteckningar p.g.a Rohs? Stod på Ahlsells hemsida att de nu skall vara betecknade med ett "A" i slutet för att uppfylla direktivet.
Som jag tolkar det får man ej sälja maskiner som ej är godkända enligt Rohs efter 1 juli 2006.
Kan de ske en utrensning av maskiner under våren = chans till mer "klipp"? >:D
mvh Kgust
  • Dot gäster: 155
