Författare Ämne: hjälp åt novis  (läst 2555 gånger)
Utloggad Ekis
  • Antal inlägg: 4
hjälp åt novis
« skrivet: 10 april 2006, 19:40:48 »
Hej alla
är novis på bergvärme och behöver er hjälp
har ett hus på sammanlagt 254 kvm...ett plan och inredd källare  127+127 byggt 1976
huset finns i södermanland..  önskad temp i huset är ca 21 grader
har bott här ca ett år , så inga bra förbrukningssiffror finns..
men uppskattningsvis är det 30000kwh exkl  hushållsel
har fått följande förslag:
IVT Greenline HT+C11  180m
Nibe Fighter 1215-8,5   190m
Thermia TWS 8           135m
varför tror 2 leverantörer att ca 8kw räcker..och IVT hugger till med 11kw ?
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
SV: hjälp åt novis
« Svar #1 skrivet: 10 april 2006, 21:22:43 »
Nibe 1215-8,5 är en 10kW VP (kolla webben www.nibe.se). Nibe har lyckats förvilla ganska många människor genom att i modellbytet mellan 1215 och 1230 ändra modellsiffran som man gärna tolkar som effektsiffra.
I runda slängar motsvarar 1215-7 den nyare 1230-8 (faktiskt lägre effekt).
1215-8,5 motsvarar 1230-10 ganska exakt.
Thermia-dimensionernigen verkar på gränsen till klen. Min åsikt är att en 1215-8,5 kommer räcka mycket bra - med råge tror jag.
Det svårast i resonemanget är nog att du inte vet förbrukningen, det kan säkert slå på +- 5,000kWh och då blir det olika modeller och effekt. Viktigt att tänka igenom tillbyggnadsplaner, garageuppvärmning etc.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 118
  • konverterade från 3,5 m3 olja till 6500 kWh el
SV: hjälp åt novis
« Svar #2 skrivet: 10 april 2006, 21:42:15 »
Blev väldig förvillad själv av det där med effektsiffran på pumparna
Kan någon förklara varför 1230 ska ha ett djupare hål än 1215 vid samma effekt behov?
pump          behov av olja       rek borrdjup
1230-10           5m3                140-170 m
1215-7             5m3                120-140 m
Har en kompis som fick en 1230-10,och då kan man säga att vi har likvärdiga pumpar eller?
NIBE 1215-7, kurva 8/0, ingen innegivare, 140m aktivt borrhål, igångsatt april 2004
107 m2 boyta  + 107m2 källare
Byggår 1952 tillbyggt 2005, Södertälje, 4 pers
KBf +1 som kallast, värmer till ca -14 utan TS
2004: 1391 VP tim, 4454 starter, 11 TS (18 apr- 31 dec)
2005: 2621 VP tim, 5751 starter, 03 TS
2006: 2961 VP tim, 4970 starter, 14 TS
2007: 1923 VP tim, 3004 starter, 06 TS (jan-aug)
Utloggad Ekis
  • Antal inlägg: 4
SV: hjälp åt novis
« Svar #3 skrivet: 10 april 2006, 22:01:37 »
tack för snabbt svar...
och det du påpekade om Nibe stämmer också...
enda siffran vi har för första året är 29000kwh  med hushållsel....men då har vi eldat
mycket i braskamin
tilläggas ska att det finns ett stort element i garaget (30 kvm)..men det elementet har varit avstängt..
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
SV: hjälp åt novis
« Svar #4 skrivet: 10 april 2006, 22:54:04 »
1230 har något bättre verkningsgrad och tar därmed upp mer energi ur borrhålet.
/johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 26649
SV: hjälp åt novis
« Svar #5 skrivet: 10 april 2006, 22:59:15 »
/johan
Skillnaden i verkningsgrad är så liten att jag inte riktigt tror på den förklaringen. (1215-serien har väl faktiskt bättre verkningsgrad och högre uteffekt vid låga framledningstemperaturer?)
Jag tror mer på det fokus som satts på för klena borror, både i massmedia, och här i forumet, en justering uppåt (eller nedåt) i borrdjup p.g.a. den osäkerhetsfaktor som alltid finns när man borrar, t.ex. berg med sämre värmeledningsförmåga än man räknat på, eller ett "torrt" hål, eller djupt liggande grundvatten.
Mest tror jag på värmepumpsforums påverkan, även om Nibe aldrig erkänt att de följer forumet!  ;)
  • Antal inlägg: 20793
SV: hjälp åt novis
« Svar #6 skrivet: 11 april 2006, 08:17:52 »
Hej alla
Thermia TWS 8           135m
Om 30000 kWh/år stämmer så är IVT C11 för stor.
Skillnaden i borrhål är också intressant, i Sörmland och med 30000 kWh borde 150 meter aktivt borrdjup vara OK, men lägg gärna till 10-20 meter för säkerhets skull. 190 meter tror jag är onödigt djupt.
Utloggad utopiazz
SV: hjälp åt novis
« Svar #7 skrivet: 11 april 2006, 12:03:03 »
Du har rätt i effekten men skillnaden är liten
Nibe 1215-7 ger 8,8kW vid 0/35 °C och 7,1kW vid 0/50 °C. COP 4,7 / 3,3
Nibe 1230-8 ger 8,7kW vid 0/35 °C och 7,0kW vid 0/50 °C. COP 4,9 / 3,6
Skillnaden i effekt är bara ca. 1% medans COP skiljer ca. 10%.
Det jag missade i inlägget ovan var att jämförelsen är felaktigt. Dessa pumpar har olika effekt och det är därför det blir olika borrdjup. Med 1230-10 och 1215-8,5 eller 1230-8 och 1215-7 hade det blivit samma borrdjup.
Jag reflekterade inte över felaktigheten när jag svarade. My bad
/Johan
SV: hjälp åt novis
« Svar #8 skrivet: 11 april 2006, 15:18:56 »
Jag är lika korkad, såg inte heller att han jämförde "fel" pumpar. 2bad
Utloggad Ekis
  • Antal inlägg: 4
SV: hjälp åt novis
« Svar #9 skrivet: 11 april 2006, 16:43:55 »
till IVT c11 så ska det tydligen ingå en arbetstank...
vad har den för uppgift ??...
är det fler som anser att c11 är för stor...och hur vanligt är det
att man vill ha en mindre pump än den som offererats ?
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
SV: hjälp åt novis
« Svar #10 skrivet: 11 april 2006, 23:15:57 »
Lite smålustigt detta, jag blir galen på Nibe ibland. Jag kan äta upp min hatt på att det tidigare stått på deras webb att 1230-8 vid 0/35 har gett 8,22kW och inte 8,7kW. De verkar ändrat på webben. I min manual och produktblad som jag fått tidigare står det 8,22kW   Sc:,h. Det har vi tidigare diskuterat också att det nästan skiljer 1kW mellan en 1215-7 och 1230-8.
Undrar vad rätt svar är?
Utloggad utopiazz
SV: hjälp åt novis
« Svar #11 skrivet: 12 april 2006, 00:31:36 »
Du behöver inte äta upp hatten
Men som sagt, vilket är rätt  Sc:,h
/Johan
EDIT  Jag har mailat Nibe om vilket som gäller.
« Senast ändrad: 12 april 2006, 00:40:40 av utopiazz »
SV: hjälp åt novis
« Svar #12 skrivet: 12 april 2006, 11:17:00 »
Arbetstanken är tillför att hålla nere antalet start/stopp. På detta sätt blir C11 inte helt förkastlig men du bör testa värmesystemets framledningstemp vid en specifik uteffekt.
Du sätter helt enkelt elpannan på en specifik uteffekt, t ex 9 kW, öppnar alla radiatortermostater, sätter shunten på maxvärme och kör så i ca 2 timmar. Sen kollar du vilken framledningstemp du har på pannan. Om temperaturen inte överstiger 45ºC med 9 kW så borde du kunna köra med en 11 kW VP.
Utloggad utopiazz
SV: hjälp åt novis
« Svar #13 skrivet: 12 april 2006, 12:13:16 »
Har kommer svaret fran Nibe
det rätta är på broschyren ( 8,22 / 6,97 ). Killen som sköter hemsidan får bakläxa. Tack för hjälpen!
Johan
