Författare Ämne: Felmeddelande 502/Nibe 1215-10  (läst 2321 gånger)
Utloggad TjudöBoy
  • Stad/land: Finström, Åland
  • Antal inlägg: 62
  • Vill man ha någe gjort, gör det själv!
« skrivet: 09 april 2006, 20:49:33 »
Ngn som vet vad felmeddelande 502 i displayen betyder? :'(
VP:n bara "tickar" men startar ej! Testade installera en egen felströmsbrytare för VP:n då detta uppstod! knUp
Nibe Fighter 1215-10 med 2*~350 m ytjord slinga.<br />2½ plans hus på ca. 350 m2 (ungefär 250 m2 har 21-22 C) från 1950, tilläggs isolerat väggar/tak.<br />Huset har golvvärme samt element i några rum. Eldade upp ca. 4 m3 olja/år + ca. 7000 kWh HH el tidigare!!<br />--------------------------------------------------------------------<br />Årsmedeltemperatur på Åland 2007: + 7,4 C<br />Förbrukning 2007 (HH+VP): 15989 kWh<br />--------------------------------------------------------------------<br />Ske alltså, Bröder!
  • Antal inlägg: 20535
SV: Felmeddelande 502/Nibe 1215-10
« Svar #1 skrivet: 10 april 2006, 07:51:08 »
Hmmmm..... Sc:,h
Vad gjorde du?
Egen felströmbrytare, varför, hur?  ???
Troligen har du bränt något på styrkortet.  :'(
Utloggad TjudöBoy
  • Antal inlägg: 62
« Svar #2 skrivet: 11 april 2006, 00:35:30 »
VP:n funkar nog, men ej då jag kopplar den via jordfelsbrytaren. Skumt som fan, kanske brytaren e kass va vet ja!? :'(
Man skall ha en separat brytare enligt manualen, sid 19 stycke 6, då eltavlan/fastigheten oxå har en sådan!  ;)
« Svar #3 skrivet: 11 april 2006, 07:17:46 »
Aha, en arbetsbrytare.  ;)
Du kanske får fel fasföljd, prova att byta plats på 2 av tåtarna. Sc:,h
« Senast ändrad: 11 april 2006, 07:20:09 av Carl N »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26249
« Svar #4 skrivet: 11 april 2006, 07:42:02 »
Har du kollat motorskyddet, om du har dålig kontakt i din brytare kan den löst ut p.g.a. underspänning på någon av faserna vilket i sin tur leder till överström på de andra faserna.
Om överströmsskyddet löst kan det nog "ticka" utan att motorns kontaktor drar.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #5 skrivet: 14 april 2006, 10:31:15 »
Du kan inte få fel fasföljd på en kolvkompressor...
Det är bara scroll som vill ha "rätt ordning"
Kärringen mot strömmen...
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
« Svar #6 skrivet: 14 april 2006, 10:53:31 »
Löser jordfelsbrytaren så är det något fel i pumen eller instalationen! Hur gammal är pumpen hur och när började det var det när du kopplade in arbetsbrytaren? du har inte råkat köra fas i nolla eller jord eller växlat nolla och jord?
Utloggad TjudöBoy
  • Antal inlägg: 62
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2007, 17:21:04 »
Ja trägen vinner heter det! Thumbsup
Hittade felet till varför jordfelsbrytaren löste ut. Tror att min elektriker va lite trött när han kopplade för när vi kopplade in kablarna upptill på brytaren och ut till VP: nertill så funkade d ::)
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 271
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2007, 18:20:27 »
Du skriver "tickar"
Jag tror att din el-kille kopplade nollan fel.
Är det inte så att en "Ny" tex Hager kan du koppla på både upptill och nertill
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
