Besök oss idag
Författare Ämne: Vad är detta?  (läst 1620 gÃ¥nger)
Utloggad ikhve
  • Antal inlägg: 9
Vad är detta?
« skrivet: 09 april 2006, 10:47:23 »
efter mycket pillande har vi nu lyckats få något så när jämn värme på golvvärmen nere och på radiatorerna på övervåningen. Denna mätaren på bergvärmepumpen ligger nära noll - skall den göra det? Och vad visar den egentligen? Jag tycker det ser lite skumt ut men vet alltså inte vad det är. Någon som kan hjälpa? Och skall det åtgärdas på något sätt?
På förhand tack.
/ikhve
Utloggad R.C
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 435
SV: Vad är detta?
« Svar #1 skrivet: 09 april 2006, 10:57:40 »
Tror den visar trycket i golv/radiatorslinga.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: Vad är detta?
« Svar #2 skrivet: 09 april 2006, 10:59:19 »
Det är trycket på radiatorsystemet (och golvvärmen).
Bör ligga på 1bar ca, om det är ett 2våningshus.
Du fyller på med ventilen upp till höger (den svarta)
Utloggad ikhve
  • Antal inlägg: 9
SV: Vad är detta?
« Svar #3 skrivet: 09 april 2006, 13:01:47 »
Tack för snabba svar.
Betyder "fylla på" att jag bara skall vrida på den svarta (över den vita plasten) - eller skall jag bokstavligen fylla på något? Och i så fall med vad och var?
/ikhve - som känner sig mycket okunnig just nu
  • Antal inlägg: 7651
SV: Vad är detta?
« Svar #4 skrivet: 09 april 2006, 13:04:25 »
När du vrider på den svarta ratten öppnas en ventil och vatten fylls på i systemet.
Utloggad ikhve
  • Antal inlägg: 9
SV: Vad är detta?
« Svar #5 skrivet: 09 april 2006, 13:25:23 »
 Det funkade! :)
Nu står den svarta visaren precis under den röda.
Tack skall ni ha!
/ikhve
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Vad är detta?
« Svar #6 skrivet: 09 april 2006, 13:26:34 »
 Thumbsup
Besök oss idag
