Författare Ämne: Hur djupt hål?  (läst 4032 gånger)
Utloggad marx
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 19
Hur djupt hål?
« skrivet: 09 april 2006, 01:11:49 »
Har nu, bl a efter många goda råd här (TACK!) bestämt mig för en NIBE 1230-8... (128000:-, "nyckelfärdigt" totalentreprenad)
Sitter och lusläser offerten och frågar mig om de 150m som är offererat räcker? Stämmer iofs med vad NIBE rekommenderar för pumpen, men känner mig ändå osäker... Ska man inte dra till med åtminstone 180m när an åndå håller på? Är det att elda för kråkorna, eller kan andra problem uppstå??
Tegelvilla med lättbetongstomme byggd 1979, 135+80 m2 vid havet i Göteborg. Nibe 1230-8, 180m hål, rumsgivare. FTX
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: Hur djupt hål?
« Svar #1 skrivet: 09 april 2006, 09:33:17 »
Några problem med för djupt hål har nog aldrig någon fått. Till8 Kw pump tycker jag att du borde ha minst 170m borra. (sagt utifrån egen erfarenhet)
Tar du till med 180 m då är du garderad för framtiden, om du någon gång byter till en effektivare pump som tar mer energi ur borran. *vinkar*
Lycka Till!
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 711
SV: Hur djupt hål?
« Svar #2 skrivet: 09 april 2006, 17:53:25 »
Hålet är svårt att ändra i efterhand så där, om någonstans är det vettigt att ha marginal.
Om nästa generation pumpar har avsevärt bättre COP så skall ju
mer av värmen upp ur borrhålet.
Samma om du (eller näste ägare av huset) bygger ut.
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
SV: Hur djupt hål?
« Svar #3 skrivet: 10 april 2006, 10:11:52 »
Vet inte om jag håller med dig om detta, en 8 kw compressor tar inte mer ur hålet för att man lyckats hfå ett bättre COP värde än en gammal med lägre cop.
EN 8kw'are är en 8:a och det som händer är att om cop ökar så är det mindre energi som går åt fär att få ut samma effekt.
Det man gör med ett djupare hål är att gardera sig om man vill ha en 9 kw nästa gång. annat kan vara att du byter till värmesysten så att du kan köra lägre temp på utgående värme och på så sett ger din 8 kw kanske 9 eller mer (då tar du ut mer energi, OM du behöver det)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
  • Antal inlägg: 3539
SV: Hur djupt hål?
« Svar #4 skrivet: 10 april 2006, 10:28:46 »
Det är väl klart att om du skall ha ut 8kW, och matar in mindre effekt så måste mer tas från hålet, eller?
Uteffekt = ineffekt + effekt från kollektorn, så om ineffekten minskas så måste ju effekten från kollektorn ökas för att uteffekten skall vara konstant.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
SV: Hur djupt hål?
« Svar #5 skrivet: 10 april 2006, 10:35:05 »
Det som man kanske inte tänker på i första hand är att även den drivenergi som kompressorn behöver ger värme som till stor del tillförs värmesystemet. Om det idag 2kW i drivenergi idag med COP 4 så kanske det om några år räcker med 1,5kW för att ge samma uteffekt (ex. 8kW). För att uppnå samma uteffekt tas ytterligare 500W från borrhålet.
Nu är ju detta egentligen toppeffekt och inte det enda som styr borrdjupet. Även den uttagna energin över året är en faktor att ta med i beräkningen av borrdjupet.
Vem vet hur borrhålen beter sig när nästa generation fullt varvtalsstyrda värmepumpar installeras?
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad ME
    • www
SV: Hur djupt hål?
« Svar #6 skrivet: 10 april 2006, 17:14:59 »
Nu är jag LOST, på vilket sätt över för kompressorn energi till värmesystemet. ? visst blir kompressorn varm men vad har det med att överför energi till värmesystemet ?
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
SV: Hur djupt hål?
« Svar #7 skrivet: 10 april 2006, 17:59:23 »
Tänk cykelpump! Den blir varm när Du pumpar (komprimerar) luften.
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
  • Antal inlägg: 5524
SV: Hur djupt hål?
« Svar #8 skrivet: 10 april 2006, 18:48:48 »
Kompressor och motor kyls av gasen för att den inte ska bli överhettad den värmen kommer sedan värmesystemet till godo.
Utloggad ME
    • www
SV: Hur djupt hål?
« Svar #9 skrivet: 10 april 2006, 21:24:12 »
men den biten måste dock vara marginell eller ?
Utloggad utopiazz
SV: Hur djupt hål?
« Svar #10 skrivet: 10 april 2006, 22:30:43 »
Marginell eller ej. Så länge som din VP står inomhus kommer all energi huset tillgodo. Även den drivenergi som "bara" ger varm kompressor eller cirkulationspump.
/Johan
SV: Hur djupt hål?
« Svar #11 skrivet: 10 april 2006, 23:43:58 »
Tja, i mitt fall rör det sig om ca 3 kW när pumpen går, inte speciellt marginellt tycker jag.
Och om du inte tror att den effekten övergår till uteffekten, så kan du ju förklara för mig vart de 3 kW tar vägen utan att smälta plasthöljet på pumpen? Det blir ju knappt över rumstemp, och jag kan lova dig att om du skulle stoppa in ett 3 kW element i det höljet skulle det inte ta många minuter innan det vore en fin brasa.
Utloggad ME
    • www
SV: Hur djupt hål?
« Svar #12 skrivet: 11 april 2006, 20:29:56 »
Tja, inte vet jag men all energi blir väl inte värme, endel måste väl bli rörelse energi ?
Utloggad utopiazz
SV: Hur djupt hål?
« Svar #13 skrivet: 11 april 2006, 20:53:21 »
Den rörelseenergin används för att komprimera gasen som då avger värme.
/Johan
Utloggad ME
    • www
SV: Hur djupt hål?
« Svar #14 skrivet: 11 april 2006, 21:34:01 »
Ja men innebär detta inte att det inte är till förd energi används för att utvinna energi ut brine och inte till att "värma" ???
