Författare Ämne: Bullerskydd?  (läst 1648 gånger)
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 334
Bullerskydd?
« skrivet: 08 april 2006, 22:59:21 »
Har någon på forumet byggt ett bullerskydd runt utedelen på en L/V- eller L/L-pump? Har tänkt att det kanske kan utformas som ett bås runt fläktenheten med "täta" sidor men med en vägg med sneda lameller framför, men inte alltför nära enheten, som riktar luft och (o)ljud uppåt eller nedåt?
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Bullerskydd?
« Svar #1 skrivet: 30 april 2006, 19:55:27 »
Jag är med på din linje men vill nu via forumets kunniga och de som har erfarenheter på att bygga bullerskydd veta hur man skapar ett "snyggt" bullerdämpande plank runt värmepumpens utedel.
Skall vi gå på Huddinge linje att skapa ett skydd på ca 1,8m höjd med ett plank som ej är tätt som därmed silar ljudet via dess springor eller skall man bygga in bullerdämpande material mot VP och träplank utåt.?
Vem vet och har testat detta?
Många i detta forum bör ha detta intresse. Sc:,h
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2214
SV: Bullerskydd?
« Svar #2 skrivet: 30 april 2006, 20:44:24 »
kolla www.aquamer.se       noisekiller
  • sxa
SV: Bullerskydd?
« Svar #3 skrivet: 30 april 2006, 21:04:44 »
Jag och andra har nog ej problem med att VP bör ha bättre uppfästnings dämpare som gör att det blir mindre vibrationer och därför tystare.
Hos mig är det "luft ljud då 2500m3/h luft rusar genom VP. ju större VP ju mer luftflöde och därför mer buller... :-\
Nej ett buller plank mot den klagande grannen som gör VP tyst mot den sida som vätter mot den ljudkänsliga grannen.
Sen kan man muta honom med olika knep - knåp ex vis ge honom en L/L VP gratis av den enkla sorten för ca 10 lappar.
Då slutar nog han att klaga.
Janne
