Författare Ämne: Nybörjare som lurar på luft/vatten-pump  (läst 3385 gånger)
Utloggad DrZnook
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 07 april 2006, 20:57:54 »
Sitter med ett enplanshus i vinkel på 137 kvm, platta på mark, byggt -78, med elburen vattenvärme. Ny Nibe-panna för tappvatten o radiatorer installerad 2004.
Årsförbrukning totalt 25000 kWh.
Har en öppen braskamin mitt i huset (utan värmekassett alltså).
Lurar på olika sätt att minska energiförbrukningen, alltifrån byta till ny braskamin/värmekassett,
luft/luft till luft/vatten. Tror att det bästa är att nyttja bef vattenradiatorer, och installera
en luft/vatten-pump som i min värld borde kunna samverka med den ganska nya pannan. Typ.
Några idéer från er som varit med ett tag, är själv nybörjare i dessa sammanhang..
Tackar ödmjukast för allehanda råd!
/ Micke
           Kolmården (Östergötland)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
SV: Nybörjare som lurar på luft/vatten-pump
« Svar #1 skrivet: 07 april 2006, 21:00:38 »
Satsa på en luft/vatten med växlare inomhus!
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
« Svar #2 skrivet: 07 april 2006, 21:05:46 »
Kan Du vara snäll, å räkna upp dom Du känner till, tack?
mvh humlan.
Utloggad DrZnook
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 07 april 2006, 21:09:54 »
Mmm, går det att specificera lite mer hur det skulle funka? Rent praktiskt alltså...
Kostnader ...?
/ Micke
Utloggad humlan57
« Svar #4 skrivet: 07 april 2006, 21:33:04 »
Kostnader ...?
/ Micke
Så här, väldigt förenklat: http://www.mamut.com/homepages/Sweden/1/18/kullaforsab/w.jpg
mvh humlan.
Utloggad overlander
« Svar #5 skrivet: 07 april 2006, 22:46:59 »
Airwell, daikin, kullafors, aquainverter, Finns säkert fler och vill man inte ha en pump som kräver kyltekniker skulle jag nog gå på thermias atria med brine i utedelen.
Utloggad humlan57
« Svar #6 skrivet: 07 april 2006, 22:59:49 »
Ok.., samma som jag "hittat", å då blir Airwell å Kullafors kvar för mig, som inte vill ha fler burkar i källaren...
mvh humlan.
Utloggad overlander
« Svar #7 skrivet: 07 april 2006, 23:03:10 »
Fördelen med airwell är att det bara blir en utedel oavsett storlek och den är trefas kullafors har flera utedelar och enfas.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #8 skrivet: 08 april 2006, 19:21:29 »
Kostnader ...?
/ Micke
Hur ska monteringen göras.....
Själv helt/delvis eller köpa allt färdigt monterat?
mvh Rickard
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1540
« Svar #9 skrivet: 08 april 2006, 23:04:07 »
/ Micke
Jag skulle ha satsat på luft/vatten dockad till den i princip nya Nibepannan du har.
Du har väl betalat en del för den när du installerade den, som blir bortkastat i stort sett om du byter den också.
Annars gör du som mig, kompletterar det vattenburna med en luft/luft, inte så tokigt med separata oberoende värmekällor, samt att du får lite skön AC på sommaren.
Klart billigast också förresten.
Lycka till!
Utloggad hedis
« Svar #10 skrivet: 06 maj 2006, 11:11:10 »
Tjena, jag undrar om ngn kan ge mig ett råd: Jag bygger en fjällkåk uppe i Jämtland.
 Kommer att ha golvvärme i platta. Vad skall man då för komplett system gällande värmepump samt växlare? vad är bäst
  • Antal inlägg: 26481
« Svar #11 skrivet: 06 maj 2006, 11:22:09 »
En jord eller bervärmepump med inbyggd beredare skulle jag satsa på. Eller en ComfortZone CE 50 frånluftsvärmepump.
Sedan hänger det ju mycket på vilken storlek du tankt bygga, och om du har möjlighet att förlägga ytjordvärme, eller hur långt du har till berggrunden.
Kom gärna med mer info.
  • Antal inlägg: 5469
« Svar #12 skrivet: 06 maj 2006, 11:29:49 »
Det som fungerar bäst är en berg/mark värmepump och då någon som man har möjlighet att fjärrstyra. Luft/vatten fungerar väl sådär, det är tyvär lite för kallt lite för ofta för att dom ska bli riktigt konkurenskraftiga, så utan att ha räknat på det är övertygad att på en 10 år har du minst lika bra ekonomi på en bergvärme och efter ytterligare några år betydligt bättre ekonomi på bergvärme.
