Författare Ämne: luft/luft fabrikat  (läst 988 gånger)
Erik K
luft/luft fabrikat
« skrivet: 27 september 2004, 21:32:11 »
Det har klankats på Citcop,som säljer VP per postorder till "företag",för att undkomma konsumentlagstiftningen.Men jag ser ett betydligt större hot i diverse postorderföretag och elkedjor som inte har den ringaste uppfattning av vad man säljer.Vanligtvis förlegade on/off konstruktioner.Man måste i alla fall ge Citcop en eloge för att man säljer i huvudsak kvalitetsmaskiner av invertertyp.Därför,propagera för alla bekanta som tänker investera i en luft-VP,köp ett kvalitetsmaskin av invertertyp.Sedan får var och en köpa den av den leverantör de föredrar,bara den uppfyller kraven.Jag har sett lokala kylarfirmor som säljer kvalitetsmaskiner till i stort sett Citcop-priser.Konkurrens gynnar oss konsumenter,tydligen
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:luft/luft fabrikat
« Svar #1 skrivet: 28 september 2004, 00:30:49 »
Vaken kille, här hos oss säljs oxå föråldrade maskiner av bla vitvarusäljarna men även elfirmor. monterat o klart för en ganska billig penning!
Inge bra för kunderna, dom blir blåsta!!
bläddrade i Citcop´s katalog i helgen dom har nog 100 luft luft pumpar att välja på, man kunde tro att dom har 2 men så är det inte!!
Dom skrev nåt märkligt.... vi säljer inte luft-vatten pumpar pga av deras dåliga erfarenhet av såna, men så fort det finns ok såna på marknaden då kommer vi att ta in såna!!! Kan det va så (illa)
admin
« Svar #2 skrivet: 28 september 2004, 06:49:05 »
Jag tror jag vet vad dom menar...
En luft/luft-värmepump hör av med värmeenergin vid låga temperaturer, detta ger saplig verkningsgrad även när det är minusgrader ute.
En luft/vatten-VP får oftare arbeta med höga framledningstemperaturer, detta i kombination med låga (minusgrader) temperaturer på "kollektorn" ger dålig COP.
T.ex. vid varmvattentillverkning vid -10 grader ute så får de arbeta hårt :'( :'( :'(
Det kan ju i och för sig även vara så att de nischat in sig på just luft/luft för att bli störst. Störst kan som bekant i regel vara billigast.
