Författare Ämne: Någon har behövt en 1/2 värmepump!!!  (läst 7294 gånger)
Utloggad Beni
  • Antal inlägg: 21
  • Varför köpte jag inte värmepumpen tidigare?
« skrivet: 07 april 2006, 19:27:08 »
Jag funderade var detta ämne lämpligen skulle läggas upp, men fastnade för denna sektion...
Nu har det faktiskt hänt. Läste i lokaltidningen att någon tagit sig för att stjäla utedelen på en luftvärmepump.. :o :o
Ett företag i Finspång blev i tisdags bestulen på utedelen till sin VP. Man klippte helt sonika av kablar och rörledningar och monterade bort aggregatet.
Man tar sig för pannan... :o
Kanske något att tänka på för installatörerna. Värmepumpar är från och med nu stöldbegärlig egendom, t.o.m en halv!!
//beni
Mitsubishi Electric Q-Heat 660/MUZ-FD35VABH i ett Hjältevadshus 1975, 172 m2 suterräng. Värmer bostadsdelen. Tidigare hade jag en Sanyo 123, som gick sex år och sedan rasade totalt.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Någon har behövt en 1/2 värmepump!!!
« Svar #1 skrivet: 07 april 2006, 19:36:45 »
NEJ, det är inte jag!!! Trots att jag frågat om det går bra, att köpa bara utedelen  ;D ;D
mvh humlan
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #2 skrivet: 07 april 2006, 19:48:53 »
jag förstod det!!! ni ska se att om några år när solfångare börjar bli lönsamma ger dom sig på dom också  >:D
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 07 april 2006, 19:51:27 »
Rör dom mina, då blir det ett varningsskott genom skallen  >:D --/ >:D
mvh humlan.
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #4 skrivet: 07 april 2006, 19:51:57 »
Var det inte nån som ville köpa bara innedelen?
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
  • Antal inlägg: 31076
« Svar #5 skrivet: 07 april 2006, 21:09:42 »
//beni
Prova att annonsera ut en innedel på Blocket, om någon nappar är det bara att anmäla till polisen.  *roflmao*
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #6 skrivet: 11 april 2006, 15:29:43 »
Usch, ja, jag tänkte lite på det när min syster installerade sin luft/vatten-pump. Dock har den inte blivit stulen än! *roflmao*
Nästa busstreck blir säkert att gå runt och kasta sten på folks solfångare... huvuddunk
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
« Svar #7 skrivet: 14 april 2006, 16:25:50 »
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #8 skrivet: 18 maj 2006, 17:22:02 »
Här är utedelen:
http://www.blocket.se/vi/7749137.htm?ca=14_s
 *roflmao*
Isch, vem köper en halv utedel från blocket?!
 fiR:
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #9 skrivet: 20 maj 2006, 11:07:43 »
Även företaget Gelwel i Höör har blivet bestulet på en utedel i samband med att huset byggdes. För ett år sedan. En panasonic E12
Utloggad tolins
« Svar #10 skrivet: 26 maj 2006, 16:24:05 »
Man måste säga att tjuvar är inte dumma dom snor bara bra grejer man ser aldrig att dom tar nån Toshiba eller något annat uddamärke ;D ;D *vinkar*
