Författare Ämne: Beräkning av COP värde!?  (läst 2559 gånger)
Utloggad TjudöBoy
  • Stad/land: Finström, Åland
  • Antal inlägg: 62
  • Vill man ha någe gjort, gör det själv!
« skrivet: 07 april 2006, 17:17:26 »
E d ngn vänlig själ som kan förklara hur jag räknar ut vilken COP ja har på VP:n min!? Sc:,h
Nibe Fighter 1215-10 med 2*~350 m ytjord slinga.<br />2½ plans hus på ca. 350 m2 (ungefär 250 m2 har 21-22 C) från 1950, tilläggs isolerat väggar/tak.<br />Huset har golvvärme samt element i några rum. Eldade upp ca. 4 m3 olja/år + ca. 7000 kWh HH el tidigare!!<br />--------------------------------------------------------------------<br />Årsmedeltemperatur på Åland 2007: + 7,4 C<br />Förbrukning 2007 (HH+VP): 15989 kWh<br />--------------------------------------------------------------------<br />Ske alltså, Bröder!
  • Antal inlägg: 27429
SV: Beräkning av COP värde!?
« Svar #1 skrivet: 07 april 2006, 18:03:02 »
Tidigare energiförbrukning delat på nuvarande. Med hushållselen avräknad, ger dig ett hum om vilken COP din värmepump har.
Tänk på att räkna av pannförlusterna från den mängd olja du förbrukat innan, man brukar räkna med runt 80% effektivitet på en oljepanna.
Vill du VETA COP:n så får du köpa en separat elmätare till värmepumpen och en energimätare ("fjärrvärmemätare") som mäter uteffekten från värmepumpen, dela sedan uteffekten med driveffekten så får du COP.
Utloggad TjudöBoy
  • Antal inlägg: 62
« Svar #2 skrivet: 07 april 2006, 19:31:57 »
Ok, inte så lätt då me andra ord.
Tack i alla fall! :)
  • Antal inlägg: 21087
« Svar #3 skrivet: 07 april 2006, 20:56:19 »
Om du har en separat elmätare kan du köra din VP på endast elpatron, mäta upp tempdiff VB och elförbrukning, sen köra din VP på endast kompessor och jämföra. Cirkpump VB måste då ha samma inställning, cirkpump KB ingår i COP-beräkningen. Du bör också ha bättre tempgivare än de inbyggda i VP:n (typ Rickards VP-logger).  ;D
