Författare Ämne: Frånluftsmodul  (läst 1112 gånger)
Utloggad isoler
  • Antal inlägg: 2
  • Installera värmepump nu!
Frånluftsmodul
« skrivet: 27 september 2004, 17:13:28 »
Vi har precis köpt en IVT HT plus (7kW) och en IVT Frånluftsmodul, VBX (samma som Nibe’s frånluftsmodul antar jag)
Jag funderar på om frånluftsmodulen går att använda som kylaggregat för att kyla ner huset på sommartid.
Någon som vet något om detta?
Mvh
Jonas
admin
Re:Frånluftsmodul
« Svar #1 skrivet: 27 september 2004, 18:04:25 »
Det skulle väl i så fall vara om du körde inkommande luft igenom den istället för frånluften.
Låt en enkel innegivare styra cirkpumpen för kalla sidan... varmt inne, cirkpump på.... kallt inne cirkpump av....
Sommartid skulle varmvattnet skapas som vanligt med att kompressorn startas, detta ger då automatiskt en stunds kyla på tilluften, vilket kanske inte alltid är önskavärt...
Att tänka på vid en sådan här omkoppling är att den kylda tilluften gör att det finns risk för utvändig kondensering på dina tilluftskanaler. Alla ventilationskanaler måste vara kondensisolerade för att vattenskada inte skall uppstå.
Utloggad värmemannen
  • Antal inlägg: 118
Re:Frånluftsmodul
« Svar #2 skrivet: 28 september 2004, 09:20:08 »
Eftersom du köpt just IVT och frånluftsmodul är jag lite nyfiken på om det är en jordvärme och i såfall om du skall använda IVTs "staket" (känner inte till den korrekta benämningen) som värmeväxlare i marken. Jag skulle gärna vilja höra synpunkter på ett sådant system.
« Senast ändrad: 28 september 2004, 09:20:47 av värmemannen »
admin
Re:Frånluftsmodul
« Svar #3 skrivet: 28 september 2004, 16:19:30 »
Kompaktkollektor tror jag dom kallar den...
Ävan jag skulle vilja veta om det finns någon som installerat en (eller flera) dylik tingest, och om den fungerar...
