Författare Ämne: Värmepump  (läst 2199 gånger)
Per
Värmepump
« skrivet: 27 september 2004, 12:21:43 »
Hej Richard m.fl tack för ett kanonforum!!
Jag är helt novis på detta med värmepumpar och det lilla jag vet har jag fått reda på genom detta forum. Jag planerar att investera i en värmepump och skulle behöva lite rådgivning från opartiska röster.
Vi bor idag i en 1 och 1/2 plansvilla på ca 160 kvm byggd 1980. Vi gör idag av med ca 24000 kwh per år ink hushållsel. Vi har idag en elpanna från nibe EVC 240 från 2002 som förra ägaren köpte. Det jag undrar över är om det lönar sig för oss att borra eller om man ska satsa på en luft/vatten pump istället. Nibe har ju ett alternativ Fighter 2010 som skall gå att docka till våran panna.
Tacksam för svar.
Ps. det kanske behövs mer uppgifter för att kunna göra en fair bedömning?
admin
Re:Värmepump
« Svar #1 skrivet: 27 september 2004, 12:26:13 »
Var i vårt avlånga land bor du?
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 277
Re:Värmepump
« Svar #2 skrivet: 27 september 2004, 12:34:05 »
även CTC har alternativ att docka med bef panna. Kanske NIBE är bättre då din elpanna är en sådan ;)
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Per
Re:Värmepump
« Svar #3 skrivet: 27 september 2004, 12:39:55 »
Hej Richard, visste att det var något jag missat!!
Jag bor i skaraborg alltså ganska långt söderut, kan ej någon exakt medeltemperatur men det är ju sällan det är några riktiga vintrar nuförtiden.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
Re:Värmepump
« Svar #4 skrivet: 27 september 2004, 14:50:06 »
Sällan riktiga vintrar nuförtiden ..
Just det och det talas om ännu varmatr tider.
Men då och då finns det stränga vintrar. Med skrotade kärnkraftverk kan det då bli elbrist.  Kanske borde mänga  avstå från luft-vatten och hellre välja värme som kan köras ner till låga temperaturer utan tillskott även om de bor i söder och trots att kalkylen för luft-vatten ser bättre ut än för exvis bergvärme.  Eller förvissa sig om att kaminen fungerar.
« Senast ändrad: 27 september 2004, 21:43:35 av Sarastro »
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
  • Installera värmepump nu!
Re:Värmepump
« Svar #5 skrivet: 27 september 2004, 16:54:15 »
Hej Per!!
Om du köper en 2010-6/8 med dockningssats så kommer du förmodligen billigast undan och den är ju anpassad att gå mot en sådan typ av panna.
En nackdel är väl att den är kopplad med fast kondensering även mot radiatorsystemet det blir ju inte lika stor besparing då som flytande kondensering.
Har själv en 2010-8 kopplad till en VVM240 och det fungerar bra.
En annan sak, tänk på din grannar om du har några i närheten vid placering av en utepump så du väljer den bästa sidan på huset om det går.
Roger
Nibe 2010-8 dockad till VVM240 värmer upp
120+50m2 i Västra Götaland.
Installerad av mig själv nja nästan 031213
Per
Re:Värmepump
« Svar #6 skrivet: 27 september 2004, 21:26:09 »
Hej Roger mfl,
Jag är inte så haj på detta med fast/flytande kondensering, jag antar att det är någon styrenhet som sköter detta. Finns det någon tillsats el dyl att köpa till för att få systemet att jobba med flytande kondensering och är det i så fall en lönsam investering?
( Bättre ställa frågor och verka dum än att inte ställa frågor och förbli dum!)
Detta med ljud/oljud är ju alltid svårt att bedöma men på ett ungefär hur långt skulle du uppskatta att det behöver va till närmsta grannen för ett han ej skall störas?
Är du nöjd med din värmepump, sparar du så mycket som du kalkylerade?
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
Re:Värmepump
« Svar #7 skrivet: 27 september 2004, 22:48:03 »
Hej Per!!
Fast kondensering värmepumpen kör direkt mot en acktank eller som i dit fall det 70 liters utrymme som finns runt din varmvattenberedare tills tempen är uppnåd ca:50-55 grader varefter den stannar.
Flytande kondensering värmepumpen kör då direkt den värme den producerar ut i dinna radiatorslingor.
Fördelen med detta är att pumpen startar med en lägre temp t.ex. 30 grader varvid den betar av ett s.k. underskott som i Nibes pump kallas gradminuter som har ett negativt värde t.ex -120 tills det blir 0 grader.
Eftersom värmepumpen har en bättre verkningsgrad s.k. COP vid lägre temp är flytande kondensering att föredra.
Vad du behöver är en SMO10 reglerdator från Nibe med diverse tillbehör för att kunna köra på detta vis.Det krävs förstås en del erfarenhet om du ska koppla in något sådant själv som du säkert förstår.
Sedan undrade du hur långt från grannarna det borde va,och min erfarenhet säger inte under 30 meter för man vet ju aldrig hur känsliga folk är för ljud.
Roger
Per
Re:Värmepump
« Svar #8 skrivet: 28 september 2004, 09:37:53 »
Hej Roger,
Tack för hjälpen det är verkligen uppskattat!! Måste säga att det är ett kanonforum!!
Mvh Per
PS Kom på en fråga till : Går det att räkna hem  den där extrautrustningen för att kunna köra flytande kondensering eller är förtjänsen inte så stor??
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
Re:Värmepump
« Svar #9 skrivet: 28 september 2004, 19:21:19 »
Hej Per!
Hur mycket man kan spara per år vågar jag inte utala mig om kanske någon som vet på ett ungefär?
Men ska du köpa en sådan styrenhet typ SMO10 kostar denna runt 6000 kr.+ div rörprylar.
Roger
