Författare Ämne: Thermia Diplomat Optimum eller Nibe 1230 ?  (läst 1047 gånger)
Utloggad MrBean
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 06 april 2006, 08:49:32 »
Hej alla kloka,
Jag har fått några offerter en bergvärmeanläggning till min villa (1926 - tegel, Stockholm) som drar ca 35000 kWh i värme.
Prisnivån är kusligt lika på ca 143-145 ' kr och olika leverantörer har kommit fram till samma borrdjup på 190 m.
Nu står striden mellan Thermia Diplomat Optimum  eller Nibe 1230, båda på 10 kWh.
Min fråga är:
Vilken ska jag satsa på?
Någon som har några synpunkter på modellval?
Räcker det med en integrerad beredare (4 personer i familjen, mest duschande)?
Tack på förhand.
  • Antal inlägg: 20537
SV: Thermia Diplomat Optimum eller Nibe 1230 ?
« Svar #1 skrivet: 06 april 2006, 09:34:04 »
Hej alla kloka,
Min fråga är:
Tack på förhand.
Värmepumparna är nog lika bra, ta den vars levrantör du känner mest förtroende för. Ta gärna referenser och prata med dem.
För duschning tror jag den integrerade beredaren funkar utmärkt.
