Författare Ämne: Temperatur visad för varmvatten på Atria  (läst 1505 gånger)
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
« skrivet: 05 april 2006, 19:17:20 »
Jag har inställt att Atrian ska producera varmvatten då det är nere på 38 grader. När jag inte har värmebehov i huset har jag ändå märkt att den startar producera varmvatten när varmvattnet är ca 45 grader enligt informationen på "Temperatur" menyn. När jag då går in på servicemanyn, under varmvatten så visar den på 38 grader. Finns det någon skillnad mellan dessa värden och hur de räknas ut? Jag trodde det var en temperaturgivare i beredaren och att båda displayvarianterna hämtade information från samma givare. Jag är brydd  Sc:,h
Anders
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
  • Antal inlägg: 5575
SV: Temperatur visad för varmvatten på Atria
« Svar #1 skrivet: 05 april 2006, 20:50:43 »
Jag vet inte om dom är lika, men på min sitter det två givare en i toppen som visar tappvattentempen och en i botten som startar VV produktion.
