Författare Ämne: Köldbärartemp kontra borrdjup  (läst 1552 gånger)
Utloggad Mike Wazowski
  • Stad/land: Älvsjö, Kungliga hufvudstaden
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 05 april 2006, 12:26:40 »
Hur är det nu igen?
En av mina offertlämnare angav medeltemeraturen på köldbäraren till -2 grader. Detta till en IVT C7.
Har för mej attjag läst nånstans här på forumet att man ska "reklamera" såna offerter och be dem räkna om så att kb-temp aldrig går under noll grader och istället förlänga borrdjupet.
Har jag fattat fel? Kan nån förklara för mej vad jag ska fatta...
Snaaaaaaaart får jag min bergvärme, en IVT C7 med 150 m borra. Det är bara Miljökontoret i Sthlm som är så seeega.
  • Antal inlägg: 7191
SV: Köldbärartemp kontra borrdjup
« Svar #1 skrivet: 05 april 2006, 13:04:13 »
Bor man i mellersta eller södra Sverige bör man sikta på noll grader in. Det kostar lite mer mer minskar driftkostnaderna. Två grader högre temperatur på ingående värmebärare köldbärare gör att pumpen kommer att dra minst 4 % mindre el. Behovet av tillsatsel minskar också något i och med att varmare köldbärare ger högre effekt, 2 grader gör runt 8 %. I vilken mån det senare förbättrar kalkylen ytterligare beror på pumpens effekt i förhållande till maximala effektbehovet för huset.
Sen är det bra att borrhålet har marginal för ev. utbyggnad och en mer effektiv pump i framtiden. Borrhålet har betydligt längre livslängd än pumpen.
IVT:s kalkyler brukar baseras på -2 grader in. Det gjorde de också på den tiden elen kostade hälften av vad den kostar idag.
« Senast ändrad: 07 april 2006, 12:55:49 av Roland »
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #2 skrivet: 06 april 2006, 16:00:57 »
Såsom jag läser står det medeltemperaturen -2 grader. Om delta t är 4 grader, lär kb in bli +-0 grader.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 07 april 2006, 12:11:20 »
Det där sista fattade jag inte riktigt...
-2 grader och delta T 4 grader. Hur blir det noll?
Nästa fråga: hur mycket ska man förlänga hålet om man vill ändra -2 gr kb till noll grader?
"Det beror på pumpen" svarar ni säkert.
"Hur räknar jag ut det, då?" frågar jag.
« Svar #4 skrivet: 07 april 2006, 13:04:04 »
Skulle tro att det står årsmedeltemperatur eller medeltemperatur ingående köldbärare i offerten.
Bor man i mellersta Sverige blir det noll grader in om man lägger på 20-25 % på borrhålsdjupet. Ofta anges i offerten aktivt djup, sen lägger man på 20 meter för att få totalt borrhålsdjup. I de allra flesta fall innehåller de 20 metrarna rätt stor säkerhetsmarginal. Berg med grundvatten finns betydligt grundare men det beror på lokala förhållanden.
  • Antal inlägg: 5575
« Svar #5 skrivet: 07 april 2006, 13:11:03 »
jag skulle tro att det behövs 20-30 meter för att under samma förutsättning nå en medel på noll. Men det kan vara ganska olika beroende på berg och vattenströmmar i berget jag har med min något mindre pump och ett aktivt djup av 148 meter i vinter inte haft kallare in än +2ºC
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
« Svar #6 skrivet: 07 april 2006, 13:51:19 »
Hej Mike
Misstänker att din offertlämnare använder beräkningsprogrammet Prestige, som distribueras av SVEP. Om så är fallet gäller de -2° du nämner, medeltemperatur på köldbärare in.
Misstänker också att det programmet rekommenderar 50-100 meter extra borrdjup vid önskad medel ±0°.
Kanske SVEP kan svara på dina frågor.
www.svepinfo.se
