Författare Ämne: Högre Delta T= kallare element  (läst 3715 gånger)
Utloggad great1
  • Tvättmaskinsspecialist
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i Småland
  • Antal inlägg: 98
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krånglar
« skrivet: 04 april 2006, 09:21:51 »
Har tidigare haft ganska lågt delta T VB, ca 4-4,5 grader
Har nu ställt ner min c-pump, först från 3 till 2 och fick då ca 6 graders skillnad, ställde då ner den till 1 och fick då ca 8 graders skillnad.
Åtta grader är ju helt i riktlinje med vad Forumet och IVT rekomenderar men nu blir mina raddar välldigt svala i bottre änden och i nederkant.
Bör jag ställa tillbaka den till läge 2 och nöjja mig med 6 graders delta T eller skall jag kör på läge 1 på c-pumpen för att hamna mellan 7 och 10 grader......Upplever det som att min källare blivit något kallare nu, markplan doch helt okey.
Tillägg 09.31: Snackade med min installatör och han sa att det skall vara mellan 6 och 8 grader. Vad är det som gäller igentligen??
« Senast ändrad: 04 april 2006, 09:32:21 av great1 »
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage
Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.
Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
SV: Högre Delta T= kallare element
« Svar #1 skrivet: 04 april 2006, 09:51:27 »
Du kanske måste öka flödet i raddarne.... om du redan har strypt
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 04 april 2006, 10:40:42 »
Små skillnader kör gärna med 6 grader.... om det funkar bätre i ditt hus.
Utloggad great1
  • Antal inlägg: 98
« Svar #3 skrivet: 05 april 2006, 11:17:26 »
Läge 2 får det bli
Utloggad Preke
  • Antal inlägg: 23
  • Jag älskar värmepumpar och potatismeja!
    • Potatismejerismens hemsida
« Svar #4 skrivet: 05 april 2006, 13:41:24 »
Hej jag har några fågor ang detta. Hoppas jag inte stör när jag går in på detta sätt.
Jag har en diff på 4-5 grader med cirkpumpen på läge III. Kan jag prova att ställa cirkpumpen på läge II för att se om jag kommer närmare 7 graders diff. Hur gör man detta? Måste vp vara i viloläge/avstängd när jag ändrar detta? Finns det några risker med detta? Hur påverkar detta cirkulationen i huset som helhet (har ännu inte fått igång två radiatorer)?
250 kvm boyta + 150 kvm biyta (källare, garage etc). Bytt från gammal Erylpanna (5 kbm olja) till IVT Greenline E 11, 210 m borra, 300 l varmvattenberedare. Hemsida om Potatismeja:        http://www.geocities.com/potatodairyist2000/index.html?1037993106802
Utloggad great1
  • Antal inlägg: 98
« Svar #5 skrivet: 05 april 2006, 15:14:21 »
Jag stängde inte av pumpen utan vred bara på den. Om du vill kan du ju stänga av den men jag tror inte det skall behövas.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #6 skrivet: 05 april 2006, 17:21:24 »
Nä stäng inte av den... alldeles onödigt.
Se bara till att den hamnar exakt i lägena den kan stanna om den inte kommer rätt..
Kärringen mot strömmen...
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #7 skrivet: 06 april 2006, 23:32:56 »
Tipset är att om man ligger mitt emellan 2 lägen t.ex VB-diff 5gr på läge 2 och VB-diff 8gr med läge 1 kan man nyttja möjligheten att strypa på VB-returen till sin VP. På så sätt lyckades jag med läge 2 höja VB-diff från ca 5,5gr till 6,9gr. Fick tipset från min röris och jag är mycket nöjd med detta  :D. Det förutsätter givetvis att man har en spak att strypa med på returen men detta brukar finnas tror jag.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad great1
  • Antal inlägg: 98
« Svar #8 skrivet: 07 april 2006, 07:30:19 »
Spak?? Vad är det för spak?
Den enda spak jag har är den som sitter på rensventilen, menar du att du stryper på den??
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #9 skrivet: 07 april 2006, 07:46:04 »
I min pump sitter det två ventiler på var sida om cirk.pumpen. De ser ut som små ballofixer. Jag ströp en av dessa för att få upp deltaT i rätt nivå.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #10 skrivet: 08 april 2006, 14:28:45 »
Med spak menar jag en vanlig kran som finns monterad på returen. Jag ströp flödet på den och lyckades höga deltat så jag i princip uppnådde läge 1,5.
Utloggad Bertil
« Svar #11 skrivet: 26 november 2006, 21:28:42 »
passa på när kompressorn står stilla, då hör du också när den ändrar varv!
Men akta elen var försiktig, rådet är att stänga av strömmen. ( jag gör det inte iofs  :-[ )
Du kan ju stänga arbetsbrytaren (helst när kompressorn står stilla) och sen när du lossat plåten vrida på igen.
Kul kollade nog inte datumet  :-[ ett halvår!  :-[ :-[ :-[
« Senast ändrad: 26 november 2006, 21:42:54 av Bertil »
