Författare Ämne: Luft i kollektorslangen  (läst 1241 gånger)
Utloggad jocke.lind
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 03 april 2006, 18:18:40 »
Gjorde misstaget att ha ett litet hål på kolllektorslangen när jag skulle felsöka varför vi inte får nåt vatten till huset. Grävde ner till vattenslangen och såg då att jordvärmen gick 5cm ovanför vattenslangen vilket lett till den frusit. Nog om det.
Så då blev det ett väldigt litet hål från en skruvmejsel. Detta är nu lagat med en
Som väntat så blev det luft i systemet när det startades och det porlar i slangen som går ut!
HUR ska man gå till väga för att få bort det så bra som möjligt!?
Väldigt tacksam för svar
Mvh Jocke
*Skåne*  VP : IVT Greenline 7, 120kvm hus, 55kvm källare lägre värme än resten av huset. 2 personer.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
SV: Luft i kollektorslangen
« Svar #1 skrivet: 03 april 2006, 18:58:43 »
Skaffa en tunna o en dränkpump.
Det borde sitta två "t" med avstängningsventiler innan nivåkärlet.(sitter antagligen en plugg i änden)
Det bör även sitta en "kran" mellan dessa.
Koppla på slangarna på tena (dränkpump på slangen närmast pumpen) Sänk ner slangarna i en tunna med färdigblandad brine.
stäng kranen mellan tena. Öppna Kranarna på tena o starta dränkpumpen.
Låt detta stå o cirkulera tills bubblorna har försvunnit +lite till
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca160m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad jocke.lind
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 03 april 2006, 19:07:45 »
Tack för svaret
Har ju tyvärr inte nån dränkpump. Ska se om man kan ringa företaget som varit här och installerat(det var installerat 2003 o vi flytta hit 2005)   . Får se vad dem säger, så slipper man klödda själv med dränkpump o grejor.
Fast det är väl antagligen inget svårt om man kan det.
mvh Jocke
