Författare Ämne: Vad skall man välja??  (läst 688 gånger)
Utloggad junnu
« skrivet: 02 april 2006, 16:39:19 »
Hejsan! Försöker få planeringen färdigt för vårt nya hus.. Modell Anebyhus: http://anebyhus.se/pict_zoom.asp?pict=ide_2plan_625_stor.jpg#
Skall bygga huset i Finland på västkusten(Vasa) planerat till 200 m2 139 botten 60 vinden..
Garaget blir Grovkök,bastu och tekniskt utrymme.. (vill ej ha bilen i bostaden)
Och nu e jag riktigt rådlös (för i finland fattar sig ingen på jordvärme/bergsvärme/solvärme) verkar bara vilja sälja och inget mer huvuddunk
Har spenderat otaliga timmar på detta underbara forum och bestämt mig för värmepump.
Tomten e en sluttningstomt och grannen borrat efter vatten totalt djup 76m. Tomten för liten för slinga i marken om jag fattat rätt Sc:,h Så det lutar åt borrhål?
Har pratat med otaliga vvs-firmor och alla säger olika så nu behöver jag hjälp av er för ni verkar kunna detta bättre än nogån annan. Bla. så varierar pumpstorleken från 5 Kw - 10 kw ??
Huset med torpargrund och golvvärme, kommer ha 250 mm isolering i väggar 200-300 mm i golv och 500mm itaken (100 + 400mm blåsull)
Vad rekommenderar ni som ett bra/bästa alternativ och skall jag använda mig av solen Sc:,
Är otroligt taksamm för svar..
/Thomas
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Vad skall man välja??
« Svar #1 skrivet: 02 april 2006, 17:23:27 »
En 6-kW:are skulle kunna räcka men med tanke på att man kanske bygger till något i framtiden känns en 7-8 kW bättre. Borrhål minimum 140 m aktivt, men välj hellre 160-170m.
Nibe 1130/1230-8 eller en IVT på 7 kW har båda lagom storlek. Andra välrenommerade svenska eller finska fabrikat fungerar också bra. Priserna i Finland har också en viss betydelse för valet.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
