Författare Ämne: Högre temp lika med högre förbrukning= falskt???  (läst 1354 gånger)
Utloggad great1
  • Tvättmaskinsspecialist
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i Småland
  • Antal inlägg: 98
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krånglar
« skrivet: 01 april 2006, 22:18:27 »
Sänkte igår min cirkulationspump på värmebäraren från 3 till 2 och VB-diff steg då från ca 4,5 grader till ca 6 grader.
Det mesta av denna diff ökning berodde på att vb-fram steg.
Jag har fått lära mig att högre vb-temp ger sämre COP men när man ändrar VB-temp genom farten på C-pumpen borde väl inte COP bli sämre då det fortfarande borde vara samma mängd energi jag överför till VB men den rör sig saktare så tempen blir något högre.....Eller tänker jag fel??
Har även en undran över den optimala VB-diffen, Jag ligger själv nu på ca 6 grader men tydligen skall man ligga mellan 7-10 grader VB-diff. Varför är det så viktigt att ligga just där??
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage
Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.
Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Högre temp lika med högre förbrukning= falskt???
« Svar #1 skrivet: 01 april 2006, 22:55:27 »
Ska vi se om jag kan förklara (utan att ljuga ;) )
Högre VB temp = sämre COP, förutsatt att man hela tiden mäter med samma delta -t (diffen mellan VB-f & VB-r)
Du ska ha 6-8 Delta-t för att gasen i värmepumpen ska förångas på rätt sätt, så i ditt fall försämrar du inte COP, trots att du höjer delta -t. Du har ju nämligen kört med ojunsamt förhållande för gasen.
Utloggad great1
  • Antal inlägg: 98
« Svar #2 skrivet: 02 april 2006, 07:15:31 »
Har detta påverkat slitaget på pumpen och strömförbrukningen mycket??
  • Antal inlägg: 20692
« Svar #3 skrivet: 02 april 2006, 07:25:04 »
VB diff över värmepumpen (förväxla inte med diffen mellan retur/framledning om du har extern cirkpump) bör inte understiga 5ºC, det lär vara optimalt med 7ºC på IVT. Detta för att köldmediat kondenserar över ett temperaturspann på ca 5ºC och kondenserar inte fullständigt om diffen är lägre. Detta gör att effekten på VP:N blir något sämre.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #4 skrivet: 02 april 2006, 07:30:11 »
Tror inte att det påverkat slitaget på pumpen nämnvärt. När det gäller elförbrukning
så blir det inte så stor skillnad på kort sikt men räknat över årsförbrukningar så gör det en del.
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #5 skrivet: 02 april 2006, 09:46:21 »
Tro mej det gör det absolut...i de flesta fall där jag bytt kompressor "lite väl" tidigt så är deltat över kondensorn alldeles för låg...
Kärringen mot strömmen...
