Författare Ämne: VV temperaturen sjönk med 23 grader på 10 timmar.  (läst 1054 gånger)
Utloggad Anders Jensen
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 167
  • IVT 9E HT-plus Grundvatten via plattvärmeväxlare
    • www.xenxa.se
« skrivet: 31 mars 2006, 21:26:59 »
Idag kopplade jag in en backventil för att förhindra tryckslag när grundvattendriften av VP´n slår av.
För att testa det hela stängde jag av VP´n ca kl 10.00.
Backventilen gjorde susen.
Jag glömde att starta VP´n vilket min fru upptäckte ca 20.00.
Temperaturen i min varmvattenberedare (IVT D300/160) stod då på 29 grader jämfört med de normala 51 som den brukar hålla.
Temperaturen sjönk alltså med 23 grader på 10 timmar.
Vi har tyvärr haft besök som förbrukat lite VV så siffrorna säger tyvärr inte så mycket.
Nu till frågorna.
Vad är normalt?
Kan man isolera fel eller kan installatören ha missat något viktigt?
Jag har en IVT Greenline 9E HT plus med varmvattenberedare D300/160.
« Senast ändrad: 31 mars 2006, 22:33:42 av xouriguer »
1,5 plans villa,  byggd 1924 på torpargrund.
200 m2 boyta samt 45 m2 uppvärmd biyta.
Tilläggsisolerade väggar och vind. Tidigare 40 000 kWh.
Första uppmätta helår med VP förbrukades 16483 kWh varav 6901 på värme & varmvatten.
Vattenburet överfallssystem. IVT Greenline 9E HT plus med varmvattenberedare D300/160 samt Innegivare.
VP driftsatt den 20 mars 2006.
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=33&View=Pulse
  • Antal inlägg: 21021
SV: VV temperaturen sjönk med 23 grader på 10 timmar.
« Svar #1 skrivet: 01 april 2006, 07:19:45 »
Nu till frågorna.
Vad är normalt?
Har ni förbrukat VV så är det fullt normalt.
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 300
    • Min logg
« Svar #2 skrivet: 01 april 2006, 10:24:38 »
Tittade på min logg från i natt då inget varmvatten förbrukats. Tempen sjönk från 53,9 till 48,7 på 7 timmar, alltså 5,2 ºC.
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 20000 kWh/år
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 04 april 2006, 15:40:42 »
Har man just tappat en del sjunker tempen snabbt pga av att dom båda mantlarna inte hinner nå samma temp vid en o samma laddning...
