Författare Ämne: Värmepump på kallvattnet med fast avgift.  (läst 1009 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« skrivet: 31 mars 2006, 17:29:04 »
Hej !
Vi har en fast avgift för vatten och jag har funderat mycket kring att helt sonika koppla en värmepumpsanläggning till kallvattnet........ ::)
Det borde ju funka hur bra som helst och helt utan borrhål.
Problemet är om man har detektorer som mäter en kraftigt ökad förbrukning och sedan blir det storsök efter läckage.
Någon som vet?
Hade ju varit "mumma" om man på någe sätt fick in det i systemet igen efter att man "lånat" lite av värmen.
Ingen torde väl bli ledsen för att kallvattnet blir riktigt kallt och gott.
Men visst borde det funka  ;)
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27197
SV: Värmepump på kallvattnet med fast avgift.
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2006, 18:36:42 »
Ring vattenverket och be dem betala borran istället, det gör de nog gärna för att du inte skall spola bort allt fint vatten de lagt ned både själ och hjärta i att rena så att det skall vara livsmedelsklassat.
Men visst, det borde fungera, i alla fall så länge kommunen (eller vem som försörjer dig med vatten) inte stänger av tillförseln.
Om/när det händer måste du ha en flödesvakt som förreglar värmepumpen, annars fryser värmeväxlaren sönder.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 442
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2006, 21:40:44 »
Säga vad man vill men uppfinningsrikedomen tycks inte ha några gränser på detta forum :)
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 190kvm i Närke, byggt 1800 tal med ombyggnad 1940. Tegel + trä fasad. IVT greenline HT+ 9kw
driftsatt 050815 160m borra.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2006, 22:20:49 »
Detta förfarande används redan i sundsvall av en del men då för att kyla då tar man kommunal vatten och kyler med sen spolar man ut det i dagvattnet. Då betalar man ett lägre kbm pris.
Utloggad Anders Jensen
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 167
  • IVT 9E HT-plus Grundvatten via plattvärmeväxlare
    • www.xenxa.se
« Svar #4 skrivet: 01 april 2006, 00:05:35 »
Kan bekräfta att VP´n går bra på vatten.
Har dock en egen borra.
1,5 plans villa,  byggd 1924 på torpargrund.
200 m2 boyta samt 45 m2 uppvärmd biyta.
Tilläggsisolerade väggar och vind. Tidigare 40 000 kWh.
Första uppmätta helår med VP förbrukades 16483 kWh varav 6901 på värme & varmvatten.
Vattenburet överfallssystem. IVT Greenline 9E HT plus med varmvattenberedare D300/160 samt Innegivare.
VP driftsatt den 20 mars 2006.
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=33&View=Pulse
