Författare Ämne: Dela 4Kw pump löser på lågpresso staten  (läst 2681 gånger)
Utloggad laban2
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 31 mars 2006, 09:47:15 »
Tjena,
Min v-pump löser hela tiden på lågtycks presso staten, cirkulationen på brinne sidan funkar, och tempen på brinnen in ligger på ca +3.
Kan det vara att det är för lite köld medium i den? Har en känsla av att uteffekten har minskat med tiden med... har haft den i gång i ca 5år nu!
Brukar man behöva fylla köld medium i pumparna efter att antal år?
//lasse
  • Antal inlägg: 27772
SV: Dela 4Kw pump löser på lågpresso staten
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2006, 11:30:44 »
Dela värmepump? Finns det?
Kan det vara en IVT?
Utloggad laban2
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2006, 13:40:38 »
Nää, delta  skall det vara, dom heter väll mande nuförtiden. Ligger i sigtuna.
// lasse
  • Antal inlägg: 21349
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2006, 13:45:19 »
Troligen är det en lite läcka på VP:n, den ska normalt inte tappa köldmedium. Du får nog ta hem nån som kan felsöka din VP.
Allan1941
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2012, 18:46:32 »
Tjena,
Min v-pump löser hela tiden på lågtycks presso staten, cirkulationen på brine sidan funkar, och tempen på brinnen in ligger på ca +3.
Kan det vara att det är för lite köld medium i den? Har en känsla av att ut effekten har minskat med tiden med... har haft den i gång i ca 5år nu!
Hej jag er säker på att du har lite köldmedia i pumpen, som har läkt i någon skarv, har bl.a. samma problem.
På pressostaten lt sitter en liten skruv på ovansidan som du kan lossa lite mycket lite i taget tills den stannar kvar utan att bryta eller lösa ut.
Blir det för lite tryck eller mängd, så blir resultatet att kompressorn endast går utan att du får någon värme ut.
Allan
//lasse
