Författare Ämne: Stänga av ena slingan?  (läst 822 gånger)
Utloggad henbac
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 29 mars 2006, 12:42:59 »
Hej  studs
Har bara en liten fundering. Som läget är idag kommer den vp som jag kommer att köpa vara något överdimensionerad ifrån början, det kommer att ske utbyggnad av huset om ca 5år. Min fråga är om jag lägger ner 2st jordväme slingor på 300m vardera till en 8kw Nibe kan jag då stänga ena slingan för att kompensera den ev överkapaciteten så länge. Kan detta spara pumpen?
Kanske är helt ute och cyklar men tacksam för synpunkter  :-\
Mvh Henrik  :D
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
  • Jag åker hellre hiss
SV: Stänga av ena slingan?
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2006, 12:59:15 »
slingan kommer väl att frysa och pumpen få dålig värkningsgrad
går det ej att montera volymförstorare till rad slingan och trixa med styren?
Villa i ett plan byggd-88 150m2 + garage 100m2 i uppland,värms av en Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 140 m hål
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2006, 13:07:41 »
Klart att du ska använda båda slingorna! Har du överdimensionerat pumpen så är det inne i huset det kan bli problem om du har för liten vattenvolym för pumpen att jobba med. Volymförstorare är i så fall svaret, som eddie säger.
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
    • tolins
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2006, 13:10:47 »
Du ska köra bägge slingorna,du kommer att ta ut lite watt per meter vilket är optimalt
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2006, 16:47:09 »
Helt perfekt att överdimensionera slingan ute... det ger bättre verkningsgrad dessutom åtgår mindre ström till cirkpumpen! bara fördelar!!!
Är dom olika lång kan strypning behövas på den kortare!
