Författare Ämne: Återladdnig/förvärmning  (läst 880 gånger)
Utloggad Micke08
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 28 mars 2006, 22:18:28 »
Jag planerar att installera en VP och har en fundering, jag har ett FTX-aggregat, har mätt temperaturen en gång. Vid -8 ºC ute temperaturen  höll ventilationsluftens temperaturen ut till kråkorna +10 ºC.
Går det på ett enkelt sätt att utnyttja den värmen till återladdning eller förvärma köldbärare?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26253
SV: Återladdnig/förvärmning
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2006, 23:49:22 »
Allting går, det är bara olika svårt.
I ditt fall har du ca 500 - 1000W kvar i din utluft att ta rätt på utan att riskera frysning p.g.a. för låg temp på återvinningsbatteriet.
Frågan är om det går att räkna hem någon form av investering i värmeväxlare, cirkpump mm med tanke på den låga effekt du kan återvinna.
Dessutom, om det blir kallare ute kommer du att få problem med frysning om du plockar ut för nycket energi ur frånluften, styrning lär krävas vilket ytterligare påverkar investerings och driftskosnader.
Jag tror inte att du kan återvinna energin på ett ekonomiskt vettigt sätt, möjligen ekologiskt, men inte ekonomiskt.
Jag tror du skulle tjäna mer på att gräva ned ett spirorör för tilluften, 30-50 meter spirorör i mark som på så sätt förvärmer inkommande luft före FTX-aggregatet tror jag gör mer än en investering på frånluften.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2006, 15:29:04 »
Är det inte en inställnings sak på FTX:en?
du kanske måste göra rent den?
eller är det dags att uppgradera till en effektivare?
Jag tror det är dumt att gå runt problemet ! Bättre att angripa själva källan!
