Författare Ämne: Den nya Ecoheaten har kommit - och har det vi saknat!  (läst 3729 gånger)
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« skrivet: 28 mars 2006, 13:50:57 »
Så äntligen ligger den ute på CTC´s hemsida, den nya Ecoheaten. Designen känns kopierad. Men, den har det som många av oss saknat:
TIDSSTYRNING AV VARMVATTENPRODUKTIONEN - ÄVEN MED KOMPRESSORDRIFT. :,v(
Snacka om att man känner sej blåst , när man sitter med förra modellen som är relativt nyinstallerad. _/-
Vad gör vi nu? Startar ett uppror? fiR: >:(
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
  • Antal inlägg: 1515
SV: Den nya Ecoheaten har kommit - och har det vi saknat!
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2006, 14:31:11 »
Eller så kan man ju prata med CTC  :)
Jag ringde support, men dom visste minsann inte hur det ligger till med uppgradering - men ska ringa mig om nån timme med besked.
Hårdvaran är densamma!!! De har inte ändrat på kompressormodulen eller värmepanna.
Vad som är nytt är skalet samt ny styr. Eftersom displayen har fler rader antar jag att man inte bara kan montera det nya styrkortet. Men hela manöverpanelen - om den går att skruva dit.  :)
« Senast ändrad: 28 mars 2006, 18:41:55 av drjukebox »
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 2m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 365
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2006, 16:40:58 »
För er som vill veta mer om den nya EcoHeat´en finns bruksanvisningen här!
http://www.ctcvarme.se/enertech/p203/files/Inst_CTC_EcoHeat_V3.pdf
ANLÄGGNING 1: NIBE 310P + LK golvvärme i platta på mark.
ANLÄGGNING 2: CTC EcoAir+EcoEL V2. Radiatorer, blandat original sektionsradiatorer och moderna kompaktradiatorer.
ANLÄGGNING 3: Fujitsu Nocria 14
  • Antal inlägg: 252
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2006, 17:00:59 »
Jag ringde också supporten under eftermiddagen och fick ungefär samma svar. Teknikern trodde att man måste byta hela framstycket, alltså plåtarna och rubbet! Han skulle kolla med produktionsavdelningen och ringa upp. Har ännu inte ringt! Stängde väl tidigt idag, efter för många påringningar av oss nördar ;)
  • Antal inlägg: 252
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2006, 17:18:23 »
Lite kuriosa om den nya Ecoheaten: man har gömt, osbervera GÖMT svarta ratten, bakom en av plåtarna på fronten. Snacka om att utvecklingspersonalen på CTC smygläser forumet ;) Men det är väl det som delvis är forumets uppgift: att även tillverkarna ska ta till sig kritiken från oss användare! --/
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2006, 17:25:43 »
Inget svar idag fick jag...
Men efter att ha läst igenom tror jag inte det är intressant med en uppgradering för egen del.
Det jag helst ville ha var
-extra vv
-fjärrstyrning (slavdislay+manöverpanel inne i huset)
Och extra vv blev det, med inställningar både för kompressor och elpatron, så det var väl bra!
Men ingen fjärrstyrning. Om man vill ha extra vv andra tidpunkter än de förinställda måste man gå ner i källarn.
Då klarar jag mig lika bra med mtt hembygge. (Skulle bara vilja få vp att göra en 55-graderskörning på kommando).  ;)
Annat som var nytt var
-knäckning av kurvan
-bättre instruktioner och inställningsmöjligheter för att minimera eltillskott
-möglighet att stänga shunten permanent (om man ställer den över 240 min)
-något mer? loggningsfunktionerna har inte förbättrats.
Onkel T., du kanske kunde få byta in din front mot en ny om du tjatar lite (och om du vill) och då är din apparat identisk med nya modellen.
« Senast ändrad: 28 mars 2006, 18:43:08 av drjukebox »
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2006, 17:30:00 »
Intressant den nya echoheat verkar ej ha skiktplåt och vad jag kan läsa kör den ej upp var 4 gång med VP till 55 gr.
Sen har de slopat den nedre elpatronen.
CTC har tänkt till det liknar mer min stora acktank på 500l skillnad är mindre volym och bivalent shunt. SEn skriver de att begränska VP framledning första tiden för att spara kompressorn. b00k
Gamla teorier faller och nya kommer in som får penetreras Sc:,h
« Senast ändrad: 28 mars 2006, 17:31:57 av Janne El-Energi »
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2006, 18:18:24 »
Vad jag kan se är den identisk, också enligt CTC själva. Ecoheat har aldrig haft en nedre elpatron, 9kW däruppe e allt.
Det har aldrig stått något om 55-graderskörningar i manualen (står det i EcoAir manualen?). Därför visste jag inte om det innan jag läste det här.
Gamla manualen var 40 sidor, nya 49 så en del har hänt.
Svarta ratten är borta. Vore intressant med lite andra synpunkter på v3. Och vore väl bra om CTC testades tillsammans med andra vp.
« Senast ändrad: 28 mars 2006, 18:46:02 av drjukebox »
  • sxa
« Svar #8 skrivet: 28 mars 2006, 18:46:12 »
OK
Nya echoel som dockas till Echo Air har förtfarande skiktplåt och dubbla patroner troligen denna skillnad för att vid kalllare ute ger ej deras L/V VP full täckning av värmen och vid viss ute temp stoppar kompressorn.
Jag tycker de kunde annars haft lika dan elpanna om det så är mark/berg eller L/V .
Hur det än är med denna sak är det en ny produkt att penetrera. (EchoHeat kontra EcoEL)
CTC EcoPart
Berg-, mark- och sjövärme
CTC EcoPart är flexibel och avsedd för installation med befintlig panna eller elpannan CTC EcoEl. CTC EcoPart är en värmepump som svarar för villans alla värmebehov. Som värmekälla används berg, mark eller sjö.
CTC EcoPart levereras utan styrning då värmepumpen kan dockas mot befintlig styrning i elpannan CTC EcoEl.
I de fall EcoPart skall samköras med befintlig panna för olja/gas/el/ved eller pellets används styrutrustningen CTC EcoLogic.
I de fall man har låg takhöjd och en normalvärmepump är för hög, dockas CTC EcoPart lämpligen till elpannan CTC EcoEl med höjd 1550mm. Produktens funktion blir då som komplettvärmepumpen CTC Ecoheat
CTC är ej konsekventa?? huvuddunk
« Senast ändrad: 28 mars 2006, 19:00:01 av Janne El-Energi »
« Svar #9 skrivet: 28 mars 2006, 18:54:04 »
Jo finns mycket att fundera på. Om och när CTCn körs som elpanna, öppnas väl shunten efter ett tag och står sen öppen. Hur kommer annars värmen ner tillräckligt snabbt till nedre tanken (i Ecoheat)? Och vad händer nu om man ställt in den så att shunten är stängd?  Sc:,h
Med Ecoair måste man nog ha en patron därnere eftersom den används oftare.
Som sagt, mycket att fundera över.  :)
« Senast ändrad: 28 mars 2006, 21:06:58 av drjukebox »
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #10 skrivet: 28 mars 2006, 20:30:02 »
Den nedre elapronen behövs i kombinationen EcoAir + EcoEl eftersom EcoAir stänger av sig vid - 15 grader (det gör inte EcoHeaten). Den nedre elaptronen används endast när EcoAiren är avstängd pga kyla eller något är fel.
Ingen skillnad i nya modellerna mot hur det var innan vad gäller elpatronerna.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
« Svar #11 skrivet: 29 mars 2006, 11:14:37 »
Jag hittar bara reservvärmetermostaten i elschemat, annars ser jag den inte varken i bild eller text?
Man tänker väl att extra vv ska fås genom tidsinställningarna. Men det saknas då ett enkelt sätt att snabbt få xtra vv vid tillfälligt behov?
Kan ju tänkas att det är fler än forumet som har klagat på mycket ts (svarta ratten)..... ::)
« Senast ändrad: 29 mars 2006, 11:17:47 av drjukebox »
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
« Svar #12 skrivet: 29 mars 2006, 15:52:14 »
Tycker att CTC skulle kunna uppdatera mjukvaran i de "gamla" modellerna &så, tex parallel förskjutning av kurvan, som benäms justering, fjärrstyrning,  semester funktionen, 240 + funktionen på shuntfördöjning.
Suck  :)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
