Författare Ämne: Infoga EXCEL-TABELL  (läst 2820 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 890
Infoga EXCEL-TABELL
« skrivet: 28 mars 2006, 10:07:46 »
Jag har förgäves försökt att infoga en EXCEL-TABELL i ett svar.
Vid förhandsgranskning förskjuts kolumnerna och det hela blir svårtydbart.
Förklaring ?
/sw
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar" TW-pumpen till BV-pump.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
  • Antal inlägg: 28036
SV: Infoga EXCEL-TABELL
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2006, 10:53:14 »
testar
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2006, 10:54:47 »
test   test   test   test   test   test   test   test
60328         1254
60328         1254
60328         1254
60328         1254
60328         1254
60328         1254
60328         1254
60328         1254
60328         1254
60328         1254
60328         1254
60328         1254
60328         1254
60328         1254
60328         1254
60328         1254
60328         1254   fhgfdj
60328         1254
60328         1254
60328         1254
60328         1254
60328         1254
60328         1254      dgfjhhd
60328         1254
60328         1254
60328         1254
60328         1254
60328         1254         dfjhgd
60328         1254
60328         1254
60328         1254
60328         1254
60328         1254
60328         1254
60328         1254
60328         1254
60328         1254            dfjfdj
60328
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2006, 10:56:02 »
Kanske beror på propotionell font, prova en font där alla tecken tar lika stor plats.
Messer
Näe funka inte
« Senast ändrad: 28 mars 2006, 11:12:00 av messer »
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2006, 10:56:24 »
Svårt att fixa, lättast är nog att bifoga xls-filen som jag gjorde först, tabellen verkar inte funka för xls.
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2006, 12:00:07 »
60328         1254
60328         1254
Visst går det att få snygga tabeller, men bökigt är det
Avfrostning startar00:00
Avfrostning stoppar01:32
Fläkten startar på 1:an 05:11
Fläkten går igång på 5:an09:35
Nästa avfrostning startar43:04
Jag är inte säker på att jag gjorde allt "enligt boken", men på rad blev det.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 890
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2006, 12:07:44 »
Rickard
Bifoga är ju helt OK.
Jag hittade det inte förut.
/sw :-[
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad messer
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2006, 12:16:00 »
Hej nu har jag klarat av tabeller, det är rätt krångligt
Som exempel för att få till en tabell så gjorde jag fölande:
Jag matade in värdena så här
1 2 3 4
111 222 333 444
11         3333
sen markerade jag ett värde i taget och klickade på "infoga tabellkolumn"
observera tredje raden måste du ställa dig mellan första och andra värdet och klicka på "infoga tabellkolumn"
efter det markerade jag varje rad inklusive dom nya "td" grejerna och klickade på "infoga tabellrad"
sen markerade jag hela tabellen och klickade på "infoga tabell"
krångligt men då blir resultatet följande
1 2 3 4
111 222 333 444
11         3333
Och för att högerjustera kolumnen med treor markerade jag dessa värden ett i taget och klickade på "Högerjusterat"
1 2
3
4
111 222
333
444
11
3333
Testar att infoga
« Senast ändrad: 28 mars 2006, 15:30:37 av messer »
